c0re
- 13 Nov. 2018
- 63
- 18
- 30
- Allgäu
- 03/2011
- TDI® 103 KW
- Startline
- RCD 310
- AC, ZV, PDC, ESP
- Planar 2D LSH, MFB, Scheibentönung, Fahrerhausabtrennung, Magnet-Thermomatten (Project Camper), VW-Fahrradträger (gepulvert), ETFE Solarpanel (135W) mit MPPT Laderegler, 2. Batterie + Ladebooster, 230V Spannungswandler (600W), Kühlbox Dometic CF 26, P3-Drehkonsole, Markise Fiamma F40Van, Pedaloc
- WV2ZZZ7HZ********
- 7H
ich habe seit kurzem ein Problem welches ich mir nicht erklären kann. Aber vielleicht habt ihr ja eine Idee.
Vorweg: Ich habe bereits die SuFu genutzt um ein ähnliches Problem zu finden -> Solarladeregler Mppt lädt nicht. Aber es ist nicht ganz dasselbe und nicht wirklich hilfreich. Deshalb ein neuer Thread.
Folgendes: Ich nutze seit mehr als einem Jahr einen Victron Laderegler (MPPT 75/15 15A 12V 24V) in Kombination mit einem 135W Solarmodul und lade damit die zweite Batterie. Bei laufendem Motor übernimmt wie gewohnt die LiMa und unterbricht den Ladestrom von dem PV-Modul. Das hat bis dahin alles sehr gut und ohne Mängel funktioniert.
Seit zwei Tagen zeigt die Victron-App, mit der ich den Laderegler kontrolliere, nur noch ein und dieselbe Spannung an der Batterie sowie am PV-Modul an. Sobald ich den Motor starte, steigt die Spannung am PV-Modul sowie an der Batterie genau gleichmäßig an. (siehe Bild: links mit normaler Batteriespannung, das mittlere mit laufender Lichtmaschine und rechts zeigt, wie seit 2 Tagen gar nichts mehr geht).
Die 20A Sicherung am Ladregler ist intakt. die blaue LED-blinkt (was bedeutet: Zu wenig Spannung für den Ladevorgang) Ich habe auch mal ein Tuch über das PV-Modul gelegt, so dass keine Spannung mehr erzeugt werden dürfte. Aber weiterhin wir dann die Batteriespannung angezeigt. Gibt es hierfür eine Erklärung, was das Problem sein könnte? Es scheint so, als wäre der Laderegler schuld und nicht das PV-Modul. Vielleicht kennt jemand das Problem?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
