Multivantastisch
- T6.1 Multivan
- 02/2021
- TDI® 81 KW EU6d-ISC-FCM DNAB
- 5-Gang
- Navigation Discover MEDIA
Autsch...
Das finde ich sehr beeindruckend. Habe schon einige dieser Baumkletrer auf YT bewundert.Schmerzen !
Für solche speziellen Aktionen nimmt man z.B. einen fachlich geeigneten Baumkletterer.
Z.B. mit MS 150T:
Aus diesem Grund wird auch immer eine verstellbare Kurzsicherung mit einem gewebeummanteltem Stahlseil verwendet.Dann die Säge immer recht nah an den Sicherungsseilen
Bekommen die mit 30 auch nen H-Kennzeichen?Habe heute von einer Kundin eine MS 025 aus 1998 geschenkt bekommen.
Die MS war ca. 3-5 Jahre unbenutzt im Schuppen eingelagert, beide Tanks leer.
Betankt, dann gestartet, ging etwas schwergängig, startete dann aber normal und läuft.
Kette ist noch scharf, erster Schnitt an Birke ist erfolgt.
Hartmetall Ketten
Bei Stihl nennen diese Ketten sich "Duro".
Stihl sagt:
"Dank der Hartmetall-Aufpanzerung ist die Sägekette extrem robust. Selbst bei sehr hoher Belastung oder bei Kontakt mit stark verschmutztem Holz behält die Motorsägenkette ihre Schärfe bis zu 10-mal länger als herkömmliche Sägeketten."
Und:
"Die Hartmetall-Sägekette wird nicht mit einer Rundfeile per Hand, sondern mit einem Schärfgerät nachgeschärft. Unsere Fachhändler erledigen diese Aufgabe gerne professionell und zuverlässig für Sie."
Eine Kette 40cm 1.6 3/8 kostet 107,10 €, eine normale Kette kostet 32,20 €.
Ich habe für um die 1000 € von den "Duro" Ketten hier liegen, nutze sie allerdings nicht mehr.
Prinzipiell müßte man eine Kettensäge ausschließlich mit der "Duro" Kette bestücken um die dann nur für sporadisch auftretendes, verschmutztes Holz verwenden.
Bei mir kommt es aktuell zu selten dazu, daß verschmutztes Holz gesägt wird.
Die Schnittleistung ist ansonsten vergleichbar mit einer normlen Kette wie z.B. der "Micro".
Knackpunkt ist aber das Nachschärfen.
Schon vor zehn Jahren kostete die Nachschärfung pro Kette bis zu 20 €.
Der Spalter würde nur deinem körperlichen Abbau Vorschub leisten. Da will ich nicht mitschuldig sein..und würde deinen elektrischen Spalter nehmen
