NicDaBi
- T5 California
- 03.06.2005
- TDI® 77 KW
- nachgerüstet
- 5-Gang
- California-Comfortline
- WV2ZZZ7HZ6H017896
- 7HM
Guten Morgen,
bei meinem Cali T5 (Baujahr 2005) funktioniert leider die Standheizung nicht mehr (egal ob mit oder ohne Stromanschluss).
Das Gebläse läuft am Strom lediglich ein paar Minuten und bläst nur kalte Luft. Mit Batterie kommt zusätzlich die Fehlermeldung "Spannungsplausibilitäsfehler" und die CU flackert.
Ist es wahrscheinlich das ich das Problem durch den Einbau des Caligrounds lösen kann? Oder gibt es weitere wahrscheinliche Fehlerursachen.
Grüße und Danke für eure Hilfe
Nicolai
Nicolai
