Ralf T1
- 26 Feb. 2018
- 8
- 0
- 5
- Lingen
- T5 Caravelle
- 11/2004
- TDI® 96 KW
- Basis
- Beta
- WV2ZZZ7HZ5X011668
- 7HC
ich habe ein Problem mit dem Lüfter der hinteren Heizung / Klimaanlage. Der Lüfter will einfach nicht laufen.
Folgendes wurde schon probiert:
Vorwiderstand geprüft / getauscht. Meiner wurde in einem anderen T5 ausprobiert und funktionierte. Ein funktionierender bei meinem T5 > keine Funktion
Klimabedienteil im Himmel und vorne kann beide Stellmotoren fahren warm/kalt & Luft oben/unten. Anzeige für Lüftungsstufen wird angezeigt, aber hinten am Lüfter tut sich nichts.
Am Vorwiderstand und am Lüfter liegen 12V an, sobald man den Stecker auf den Lüfter setzt bricht die Spannung zusammen und bei aufgestecktem Stecker sind es 0V
Lüfter läuft wenn man direkt Strom drauf gibt (aus 12V Akkupack / Batterie)
Hat der Lüfter hinten ein Relais?
Kann es ein Masseproblem sein? Wenn ja wo sitzt der Massepunkt für die Heizung Lüfter hinten?
Klimabedienteil im Himmel hat keine Beleuchtung (aber einen Zusammenhang mit dem Lüfterproblem schließe ich mal aus, oder kann es einen geben?)
VCDS behält nach löschen der Fehler nur noch einen Stellmotor Fehler, aber beide Motoren fahren auf Befehl sauber.
Hat noch jemand eine Idee was es sein könnte ?
Vielen Dank
Ralf
Vielen Dank
Ralf
