LED Logos
lackaffeth
Montabaur
T5 Shuttle
6.2005
nachgerüstet
Leder, Standheizung, Klimaanlage manuell, Efh+Spiegel jetzt auch Rückfahrkamera
Ein bisschen tiefer
7HZ6X015.....
7HJ S11
tmp_17324-$_72.JPG-1821765130.jpeg tmp_17324-Screenshot_2015-11-29-01-48-431294143065.jpg Habe solche an einem Kundenfahrzeug (Audi) gesehen, auch haben will.Allerdings WO kann ich im Türsteuergerät einen Anschluss für die finden? So dass die auch nur dann leuchten wenn ich die Tür öffne.Solch ein Türsteuergerät ist bei mir verbaut
zieh Dir ein Kabel von der Beleuchtung der Trittstufen, dann ist alles passend geschalten.
Da es im T5 keine Umfeld/Vorfeldbeleuchtung gibt, wird da im Türsteuergerät auch nichts passendes zu finden sein.
Ich wäre mir auch nicht sicher, dass das Kabel im aktuellen A4 vom Türsteuergerät zum Spiegel geht.
bonsai
Ne, bei dem A4 ist das ganz simpel zu machen. Vorhandene originale Beleuchtung raus und baugleiche mit diesem Logoprojektor ersetzen.
bonsai
Es geht noch einfacher: Abgriff an der Sammel-Kupplungsstation am unteren Ende der Fahrer-A-Säule, hinter dem Hauptlichtschalter. Hierzu die Verkleidung unter dem Lichtschalter sowie die Verkleidung über der Pedalerie demontieren.
Dort läuft das gesuchte Anzapfkabel in einen Mehrfachsteckplatz (ich meine, es ist ein brauner Stecker auf einer Vielfach-Rastleiste). Einfach mit dem Multimeter durchtesten, welches Kabel bei "Tür auf" oder "Innenlicht an" Strom führt. So habe ich auch meine Umfeldbeleuchtung (LED in der Unterschale der Außenspiegel) realisiert.
Die Idee mit dem Türsteuergerät ist völlig abwegig. Dieses steuert nur die elektrischen Fensterheber, Spiegeleinstellung und -heizung und eventuell elektrisch anklappende Spiegel. Zudem wäre der bauliche Aufwand viel zu hoch!
LG
Dirk
Alles klaro. Dann werde ich mich sobald die Dinger aus Fernost eingetrudelt sind mich unten in den Fußraum umsehen. Hängt das auch an Sc17? Da hab ich im Moment noch arge Probleme( wahrscheinlich defektes Bnsg)
Es ist geschafft. Dauerplus in die Tür geführt und am Kabel zum Schloß F2 Türkontaktschaltung angezapft. Schwarzes Kabel in der Fahrertür, Beifahrertür ist es das schwarz-braune. Funktioniert wie gewünscht.
Kann ich nicht mehrere Fotos auf einmal hochladen?
Wow. Das sieht echt geil aus - so überlebensgroß auf den Boden geworfen.
Wobei ich anmerken muss: Das hat VW gar nicht verdient.
Es gibt nichts, was es nicht gibt!
Interessant.
Hallo lackaffeth
kannst Du bitte den Link senden, wo es die LED´s gibt.
Danke
Gruß FerryP
Hihi. Sehr schön. Aber ich glaube, dass ist Schnee von gestern. Leider!
Wenn das KBA die Umbauarbeiten genehmigt und abgenommen hat, da kann ich nur lachen.
Aber in diesem Land macht sich leider eine Mentalität breit, wonach Lug und Betrug ok. sind, die Hauptsache ist, es wird Geld ohne Ende verdient.
:ot: Sorry.
Es gibt Unmengen dieser Lampen unter der verschiedensten Bezeichnungen in Ebay Amazon usw. Mit Artikelstandort Deutschland für Ca 30Euro zu bekommen. Aus Fernost gibt's die Dinger für unter 10 Euro inklusive Versand. Lieferzeit Ca 10 Werktage aus China.
@malinkeT5
Was sollte KBA daran zu meckern haben, sind doch nur im Stillstand des Fahrzeugs zu sehen?! Und die Umbauarbeiten????
Hallo @lackaffeth - sowas habe ich eigentlich auch schon vor.
Unterschied ist, dass ich noch einen Rest vom LED-Bad habe, welches ich mir an die Caravanstore geklebt habe.
Ein Stück ist bereits im Kofferaum montiert worden, vom Rest würde ich mir gerne nun den Ausstieg beleuchten.
Das ich das Kabel an die Lampen im Trittbrett hängen kann, ist ja am einfachsten.
Was mich jetzt aber interesiert, wenn ich das schwarze bzw schwarz-braune Kabel anzapfe, geht dann die Ausstiegsbeleuchtung an wenn DIE Tür aufgeht, oder geht die dann ebenfalls an wenn auch der Rest an geht?
Innenbeleuchtung geht ja an, wenn:
Zentralverriegelung AN / eine Tür od. Heck AUF / Schalter im Dachbed. AN / Zündschlüsseln RAUS
Wie ist das nun bei dir, @lackaffeth ?
Hmm, bei mir geht's mit der Innenbeleuchtung an. Anders hab ich mir auch keine Gedanken gemacht. Das schwarze bzw schwarz-braune führt ja nur im dem Moment Strom wenn die Verriegelung öffnet, sei es durch Funk oder durch öffentliche der Türe
Gut und :danke:für die schnelle Antwort. Dann werd ich mal die Kabel anlöten und schauen wo ich es anknote.
Denke mal bei 2x0,75mm² ist es dann wurscht ob ich es "irgendwo" an Plus knote oder runter an die Trittstufen ziehe. ;)
Habe heute die vorbereiteten LED-Strips montiert. Dazu Verkleidung runter, Strip an die Unterkante der Türverkleidung geklebt, Kabel nach innen gelegt und mit Isolierband fixiert, am Ende Steckverbinder angepresst. Ein Kabel (2x0,75) durch die Kabeldurchführung im Träger und Faltenbalg gezogen, innen nach abheben vom Türgummi hinter die Teppichverkleidung gelegt und unten bei der Trittstufenbeleuchtung wieder raus. In der Tür sind die Gegenstecker angepresst und bei den TStBel hab ich die Kabel angelötet (wg dem Platz).
Den Faltenschlauch wollte ich zuerst nicht lösen, da ich nicht wusste wie schwer er wieder rein geht. Ist aber nur geklemmt und daher einfacher als die Kabeldurchführung im Träger. Jetzt aber noch eingeschaltet und natürlich bei Dunkelheit. :) Ist wohl nicht jedem sein Geschmack, für mich aber das Ergebnis das ich haben wollte. ;) Was mir noch Kopfzerbrechen macht, ob der Kleber länger hält. Aber dann kommen ggf doch Löcher rein (was ich nicht wollte) und ich fixiere die LED's mit kleinen Kabelbinder.
