T5/T6 Leuchten im Fahrgastraum
_Ibis_
8 März 2023
12
8
T5 California - Beach
2011
Beach
Hallo zusammen
Seit einem Jahr bin ich nun T5 Fahrer und mit dem Auto grundsäztlich sehr zufrieden. Es gibt nur eine Sache, die mich extrem nervt. Besonders jetzt im Winter ist es im Fahrgastraum stockdunkel. Ich kann echt nich verstehen, weshalb VW keine einzige Leuchte an die Türe gekoppelt hat. Dafür muss eine Lösung gefunden werden. Ich weiss, dass man die Leuchten grundsätzlich umverkabeln kann um sie an den Türkontakt zu koppeln. Das ist mir aber zu umständlich und ich arbeite gerade an einer Lösung die mehr "Plug-and-Play" ist. Bei Bedarf würde ich diese auch gerne hier anbieten. Dafür sollte meine Lösung natürlich mit möglichst allen Fahrzeugen kompatibel sein. Deshalb die Frage an euch: Wie sehen eure Leuchten beim T5/T6 California aus? Oder gibt es irgendwo eine Liste mit allen Typen? Besonders wichtig ist für mich die Information, welche Leuchtmittel es gibt und was für ein Stecker sich auf der Rückseite befindet. Bei mir sieht das so aus:
Platz hat es bei mir für 3 LEDs, bestückt sind aber nur 2. Gibt es bei älternen Modellen noch leuchten mit Glühbirnen? Haben neuere Modelle mehr oder hellere LEDs?
Ich freue mich über alle Infos, danke für eure Hilfe.
Gruss Ibis
Was hast du für einen Plan das zu ändern. Bei meinem ist es ja auch so dass hinten kein Licht über die Türen an geht. Ist beim im Auto schlafen auch nicht schlecht das es nur mit einschalten an geht. Aber ansonsten wäre es schon ganz gut hinten auch beim öffnen der Türen Licht angeht.
Umschalten zwischen beiden oder extra Lampen.
Hatten wir gerade beim "Winter-Camp" drüber gesprochen, dass man das Schaltverhalten der Innenbeleuchtung über die "Camper-Unit" beeinflussen kann. (frag mich aber bitte jetzt nicht mit wem 😨🤪😄)
Bei dir nicht? 🤔 🤷‍♂️
Nicht das ich wüsste. Hinten die Lampen haben alle nur einen Schalter mit einer Stellung.
Meine Idee geht in Richtung eines Funk-Schalters welcher den Türkontakt überwacht. Geschaltet werden dann die original Leuchten im Innenraum. Davon gibt es ja genug, dass man einige davon umbauen kann. Prototypen habe ich bereits hier, jetzt muss ich noch etwas Software schreiben.
... dass man das Schaltverhalten der Innenbeleuchtung über die "Camper-Unit" ...
Was ist die "Camper-Unit"? Grundsätzlich haben die Leuchten nur einen Schalter für ein und aus.
Extra Software schreiben, damit eine Innenbeleuchtung angeht? :(
Da bin ich ja froh, dass ich einen TraPo umgebaut habe.
Der hat die TraPo-Innenbeleuchtungen behalten, die ich beim Campen einfach abschalte, und zusätzliche LED-Lampen bekommen, die ich nach Belieben nutzen kann.
Die Frage geht dann wohl an mich 😳 🤔 ...
(du solltest im Zitat auch den Verweis zum User lassen, sonst suchen die anderen sich blöde 🤷‍♂️ )
Die CU ist im Bereich vom Rückspiegel zum Bedienen der Camping-Ausstattung ... mal "einfach" beschrieben.
In "bewegten" Bildern habe ich auf Anhieb was vom T6.1 gefunden (trifft aber ja bei dir nicht zu 🤷‍♂️ )
Aber auch was zu einem von 2006 (... da solltest du jedoch der englischen Sprache mächtig sein 😱 )
Ansonsten gibt dir "Google" rund "41.000 Ergebnisse" zu dem Begriff. 😁
Reicht das mal für den Anfang? 🤔😁
Ja, das reicht. 🙂 Leider hat mein T5 keine Camper Unit, hilft mir bei meinem Problem also nicht weiter.
Ich möchte das Thema gerne nochmals auf meine Anfangsfrage zurückbringen und hier nicht weiter abschweifen. Hat hier jemand noch Bilder von seinen Leuchten bzw. Informationen dazu, ob es davon unterschiedliche Typen gibt?
Danke und Gruss
Ibis
Servus, hast du es mittlerweile umgesetzt ? 🙂
Hallo @BaldT
Ja, ich habe das ganze umgesetzt und seit einigen Monaten bei mir im T5 im Einsatz. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit ist es echt praktisch, wenn auch hinten im Auto das Licht angeht. Entwickelt habe ich eine kleine Platine, welche sich vor den Leuchten einbauen lässt. Der "Sender" wird bei der Trittstufenbeleuchtung dazwischengeschalten und sendet ein Signal an die "Empfänger", welche die restlichen Leuchten einschalten. Alles lässt sich ganz einfach zusammenstecken und das System ist ohne grossen Aufwand in wenigen Minuten installiert.
Damit ich das ganze mit gutem Gewissen anbieten kann, müsste ich aber noch einige Dinge verbessern. Die Frage ist natürlich, ob hier im Forum überhaupt Interesse an meiner Entwicklung besteht? Folgende Verbesserungen sind geplant:
- Gleichrichter am Eingang, da bei mir die Polarität am Stecker bei der Trittstufenbeleuchtung anders war als bei den Leuchten.
- Getackteter DC/DC Wandler anstelle des LDO um die Effizienz zu verbessern.
- Solid State Relais um unabhängig von der Polarität den Ausgang zu schalten.
- Verbesserung der Software um den Stromverbrauch, vor allem im Standby, zu reduzieren.
Für alle die jetzt denken, dass die ganze Sache etwas übertrieben ist, nur um ein paar Lampen einzuschalten möchte ich folgendes Zitat anfügen: "Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel"
Ich bin gelernter Ingenieur. Mir macht es deutlich mehr Spass zu programmieren und eine Platine zu entwickeln, als die halbe Verkleidung runter zu reisen um ein Kabel zu verlegen 😄
In diesem Sinne hoffe ich, dass noch andere den Nutzen in meiner "Erfindung" sehen und freue mich über eure Kommentare und/oder Fragen.
Ibis
So ganz ist mir noch nicht klar was du da wo schaltest. Also bei allen Leuten die ich hinten im Auto habe ist nur ein ein / aus Schalter. Wie überbrückst du den.
Ich muss aber zugeben ich habe noch nie hinter die Lampe geschaut was da verkabelt ist.
Ich schalte die Batteriespannung vor den Leuchten, der Schalter ist immer auf ein.
Das hat natürlich den Nachteil, dass sich die Leuchten nicht mehr manuell einschalten lassen, falls der Sender an der Trittstufenbeleuchtung keinen Strom hat. Da es im Fahrgastraum aber genügend Leuchten hat, habe ich nur einen Teil umgebaut. Einige schalten nun automatisch mit der Trittstufenbeleuchtung ein, die anderen kann ich weiterhin von Hand bedienen.
Ibis
Okay, also eigentlich ein Funk Schalter der eine Leuchte ein oder ausschalten kann. Da kann man dann ja auch an ander Stelle Strom anzapfen und eine andere zusätzliche Lampe verbauen und sie so schalten. Was kostet denn deine Lösung ungefähr am Ende wenn sie fertig ist.
Genau! Ein Funktschalter, welcher in der Grösse und den Anschlusskabeln für den Einbau hinter den VW Leuchten optimiert wurde. Die Leuchten können einfach aus der Verkleidung gehebelt werden. Danach kann man auf der Rückseite das Kabel abstecken, den Funkschalter anstecken und fertig. Grundsätzlich hast du aber recht, damit lassen sich auch andere Lampen (oder sonstige Verbraucher mit wenig Leistung) schalten.
Der Preis hängt bei Elektronik stark von der Stückzahl ab. Aktuell kostet mich ein Board ca. 20 Euro. Davon benötigst du mindestens zwei (1x Sender, 1x Empfänger), um eine Leuchte auszustatten.
