fornax
- München
- 2006
- Comfortline
- Aftermarket
- 7HZ
nachdem ich nun eine ganze Menge Threads durchgesucht habe konnte ich viel aehnliches finden, aber nichts was so richtig auf meinen Fall passt. Mein T5.1 hat ca. 130tkm, Tauschgetriebe bei ca. 100tkm, sonst alles original, bzw. Serviceteile.
Das Verhalten aeussert sich so:
Wenn der Motor warm ist (und nur dann!) und ich ihn von mehr als 2000rpm in den Leerlauf fallen lasse, dann stottert der Motor ca. 3-6 Sekunden bei der Leerlaufdrehzahl, bevor er ruhig weiterlaeuft. Gleichzeitig kommt eine kurze, aber intensive Abgaswolke durch die Lueftung in den Innenraum.
Sonst sind keine Probleme bekannt, kalter Motor laeuft normal, Leistung normal, Starten normal, alle anderen Laufzustaende sind ruhig. Auch mit Abgasgeruch waehrend der Fahrt habe ich keine Probleme.
Was koennte das sein? Danke schonmal!
