Moin zusammen...
ich muss den Beitrag noch einmal aufgreifen.
Nach dem ich vor einiger Zeit einen Sensor hinten gewechselt habe, ging bei mir vorne links (in Fahrtrichtung) der Sensor nicht mehr. Also wieder in der Bucht einen Sensor in Wagenfarbe bestellt (19€ inkl. Versandt). Durch den blöden Poststreik musste ich aber vom 08.06.15 - 05.08.15 auf den Sensor warten, da dieser im Paketzentrum lag
Ohne funktionierende Einparkhilfe also nach Italien in den Urlaub
Am Sonntag hatte ich denn endlich die Möglichkeit den Sensor einzubauen.
Den alten Sensor ausgebaut und ich musste feststellen, dass ich Idiot einen Sensor für die Mitte mit geradem Anschluss bestellt habe und nicht mit Knick.
Mhhh... was nun? Die Verkleidung/Schutz im Radkasten ein wenig gelöst (4 Schrauben) um einen besseren Überblick über die Platzverhältnisse zu haben (die Blende für die Nebelschlussleuchten war ja eh schon ab). Platz genug war vorhanden, dass auch der gerade Sensor rein kann. Nur das Reinschieben gestaltete sich ein bisschen schwierig. Aber ich habe die Plaste-Stoßstange ein wenig nach vorne gezogen und den Sensor in die Aufnahme rein schieben können. Alles sitzt und passt und funktioniert. Ich habe also Glück im Unglück gehabt. Der Sensor hat zum dahinter liegenden Wassertank noch Luft, so dass nichts aneinander scheuert oder drückt.
Beim nächsten Mal werde ich darauf achten, wie oben von mir selbst beschrieben, den richtigen Sensor zu bestellen.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg...
Gruß Kita!
