Hallo Miro und Willkommen im Board der Busbekloppten
U.a. auch der Can-Bus und keinerlei Komunation mit dem Komforsteuergerät. Also habe ich nun ein Ersatzteil beschafft (entsprechend der Teilenummer) und will das Ding nun austauschen. Der Schleifring wurde berits getauscht, da der Tempomat nicht reagiert hatte. Nach dem Tausch war der Fehler immer noch da. Also, nächste Stufe: Komforsteuergerät tauschen. Dann kann ich weitersehen.
Bitte "NICHT TAUSCHEN" !
Lese dich bitte zuvor erst mal in Themen wie "Grünspan" / "Kabel zu KSG defekt" ein!
hatten wir die Tage bereits zwei mal - oder mehr?
- genauso wie es bei Adriano damals war ...
Thilo, du darfst aber gerne bei mir im Beitrag noch etwas löschen, so sieht es doch sehr blöde aus und wird sicherlich wieder persönlich und negativ gesehen. :( :danke::pro:
tx-board.de
Bei
@t5-ULi war es ähnlich wie bei dir. Auch nix mit KSG, kein Tempomat und auch keine ZV ...
Ich würd so Noname Zeug nicht einbauen. Bekommst vernünftige Qualität (Vemo oder Febi) für etwa das doppelte. Dann hast aber auch ruhe:D Beispiel ich hab bei kfzteile24.de mit Bestellnummer 1140-103452 gekauft.
tx-board.de
Oder auch hier vom Montag ...
Hallo zusammen, Ich bin total verzweifelt und hoffe das Ihr mir weiter helfen könnt. Wenn ich meinen T5 mit der Funkfernbedienung aufschließen möchte tut sich nichts und die Blinker leuchten dauerhaft. Ich kann alle Türen manuell aufschließen außer die Beifahrertür. Die Beifahrertür bekomme ich...
tx-board.de
Wenn deine Leitungen unter dem Teppich alle in Ordnung sind, dann hilft dir Jochen sicher am besten, was du weiter machen sollst.
Also mach mal die Sitze raus, die Konsolen weg und hebe den Teppich an.
Isolierband ca 20-25cm entfernen und schauen ob da ebenfalls diese blöde Verbindung der drei rot/blauen Kabel weggegammelt sind.
Das gleiche am besten auf der Fahrerseite, sonst fällt dir da irgendwann mal der ganze Saft für nach hinten aus.
und wie geht das hier genau mit dem Hochladen eines Fehlerspeichers? Oder soll ich Bilder davon machen und die dann Hochladen?
Nee, bitte keine Bilder.
Den Fehlerspeicher kann man in VCDS idR als txt-Datei speichern.
Diesen hängst du dann wie auch Bilder einfach unten mit "Datei anhängen" an.
Feddisch
