Mjuech
- Köln
- T5 California
- 2013
- TDI® 103 KW
- DSG® 7-Gang
- California-Comfortline
- RCD 310
ich habe mich bereits zu Problemen mit Frischwasserpumpen ausführlich hier und woanders belesen, jedoch weicht mein Fall etwas von den bisher Aufgeführten ab.
Ich habe mir am Wochenende einen T5.2 California Comfortline gekauft. Die Wasserpumpe für das Frischwasser hat bei der Übergabe nicht funktioniert. Es kam kein Wasser. Es gab lediglich das allseits bekannte Klick-Geräusch am Hahn. Ich habe daraufhin die 5A-Sicherung überprüft. Diese war durchgebrannt.
Heute habe ich die Sicherung ersetzt, den Hahn aufgedreht und für ca. 20 Sekunden lief die Pumpe ohne Probleme auf voller Leistung. Jedoch ging es dann sprichwörtlich bergab: Die Pumpe wurde absolut gleichmässig langsamer (als wenn ein Trockenrasierer gaaanz langsam leer geht), bis sie schließlich ganz aufhörte zu pumpen. Ab dann selbe Situation wie vorher: Kein Mucks mehr ausser dem "Klick". Sicherung ist aber noch ok. Es gab kein erneutes Durchbrennen.
Bisher habe ich immer nur gelesen, dass die Pumpen von jetzt auf gleich nicht mehr funktioniert haben. Dass die Pumpe jedoch so langsam verk+++t und danach stumm bleibt, habe ich bisher nirgendwo gelesen. Meine erste Vermutung war natürlich ein entladener Batterieverbund aus 2. und 3. Batterie, jedoch laufen alle Verbraucher einwandfrei und auch die CU zeigt keine Auffälligkeiten (Stand ca. 12V / Fahrt c. 14,2V).
Hat hier jmd. etwas ähnliches erlebt bzw. wertvolle Hinweise? Normalerweise würde ich sagen, es ist die Pumpe, jedoch lief diese ja die erste 20 Sekunden absolut astrein und ist dann LANGSAM abgestorben.
Danke im Vorraus!
Danke im Vorraus!
