Hallo Ernst,
bist Du sicher, dass das durch Windeinwirkung verursacht wurde? Denn eigentlich wird die Markise bzw. die Markisenhalter ja durch die 3 Inbus-Schrauben gehalten, die von oben in den Dachrahmen festgeschraubt werden. Die Halter stützen sich an der Markisenschiene nur ab. Es ist wichtig, in welcher Reihenfolge die 3 Inbus-Schrauben und der Nutgleiter des Halters festgeschraubt werden! In der Anbauanleitung hier im board ist es beschrieben!
Wenn ich das richtig sehe, hast Du noch genau 2 Wochen Garantie auf Deinem Cali. Ich würde es die Werkstatt Deines Vertrauens machen lassen und mir bei einem Zwischentermin unbedingt den Zustand des Decklackes unter der abgezogenen Aluschiene ansehen, die beim Abreissen bestimmt verformt wird. Und hast Du Lust, die Reste des Klebers vom Lack zu pfriemeln?
Leider wird man die neue Schiene nie wieder so schön festspannen können wie es in der Ausbauhalle des Cali geschieht: Dort werden die Markisenschienen vor der Dachmontage mit Schraubzwingen durch den offenen Dachrahmen des Cali verspannt. Das geht später nur mit etlichen Streifen "Panzerband", wie auf dem Nacharbeiteplatz auch zu sehen war...
Jochen
