Sehr nett, Danke, habs gleich schon!!@simran
..habe gerade gesehen du bist auch aus München. Also wenns zu Problemen kommt, kann mal geren eine Blick mit dir drauf "werfen"
Danke, hat mir gut geholfen!Habe gedacht ich mache mal ein BildAnhang anzeigen 293176
Hallo Dirk,
auf der Fahrerseite ist es ähnlich aber etwas einfacher.
Es gibt dort auch eine "ungenutzte" Durchführung die mit einem runde Platikstöpsel verschlossen ist. Der Durchmesser beträgt ca. 35 mm. Mit etwas Glück und einer guten Taschenlampe findest du die Durchführung auch vom Fahrerfussraum aus. Sie befindet sich auch an der Stirnwand zum Motorraum bzw dort wo davor der Stoßdämfer oben festgeschraubt ist.
Du kannst auch versucchen von der Motorraumseite dorthin zu kommen, denn wenn du vor dem Auto stehst ist dort "rechts" eine schwarzes Formblech mit der Spritzwand verschraubt, glaube mit 3 Schrauben. Das geht ganz leicht abzubauen und dann kannst du von dort die Verschrauben des Stoßdämpfers oben gut sehen, direkt dahinter ist der Palstikstöpsel.
Schönen Tag
