Hallo Leute , hab das problem das meine Heizung erst beim Gasgeben Warumluft bringt,geh ich vom Gas kommt nur kalte Luft ..Was kann das sein ? Bzw wo muss ich suchen..Vorab danke für euere hilfe
...Da im Standgas wärme kommt und sobald ich gas gebe wird die Luft allmählich kalt.
manchmal hilft es ja, wenn man das Problem eindeutig beschreibt...
Wie ist es denn nun wirklich?
Ein MV Comfortline aus 2004 hat ganz sicher einen Zuheizer drin gehabt, der kann also nicht nachgerüstet sein. Vermutlich wurde der Zuheizer zur WWZH aufgerüstet, kann das sein?
Auf deinen Fotos der Heizungsschläuche sind Schraubschellen zu sehen - da hat also jemand gefummelt und irgendwas dazwischengeschaltet. Vmtl. wollte da jemand die standgeheizte Wärme irgendwo hinbekommen (ich vermute den hinteren Wärmetauscher ansteuern) und hat dabei einen schönen Kühlwasserkurzschluss in dem nicht unkomplizierten System eingebaut. Dazu bräuchte es aber noch ein paar mehr und bessere Fotos, so dass man sich aus der Ferne besser vorstellen kann, was da gefrickelt wurde.
Oder du suchst dir einen freundlichen Mitboarder aus der Nähe mit identischem Bus und vergleichst mal wie es original war und wie es bei dir ausschaut. VCDS ist nicht zufällig greifbar? Damit könnte man zumindest mal die Temparturfühler der Motors und des Zuheizers abgreifen und sich mal anschauen, was da bei Gasgeben/Standgas passiert.
Wäre für mich ein Fall für die Autodoktoren - die sitzen aber 300km von dir entfernt
Jochen
PS: Wasserpumpen mit Metallschaufelrad sind "Schrott", aber es scheint noch ausreichend Lagerbestände von diesen Dingern zu geben!
