der_flori
- 15 Feb. 2023
- 3
- 0
- 5
- T5 Kastenwagen
- 11/2008
- Otto 85 KW
- keins
- 5-Gang
- Motor AXA
KBA Nummer 0603 AII
- WV1ZZZ7HZ9H08XXXX
- 7HK
vielen Dank an die gute Hilfe bei meiner ersten Frage: Fehler P0411 - Öl im Motorraum - welcher Schlauch undicht?
Es war zum Glück nur Dreck, der Fehler lag in der Sekundärluft und häufigen Fahrten mit kaltem Motor. Nach dem Austausch des Thermostats und der Sekundärluftpumpe, sowie einmal gründlicher Reinigung und Wartung, lief mein Benziner nun mehr als 13.000 einwandfrei!
Motor läuft rund und braucht auch nur 200 bis 300ml Öl auf 1000km - hat jetzt ca. 115.000km runter.
Leider ging nun die Kontrolllampe wieder an:
Mein sehr billiges Gerät sagt...
Fehler P0135
"Generic o2 Sensor Heizgerät Stromkreis (Gruppe 1 Sensor 1)"
Aufgrund einer im Januar anstehenden längeren Fahrt (ca. 2000km) würde ich gerne den Fehler vorsorglich beheben.
- Welche Lambdasonde ist Gruppe 1 Sensor 1? Wo finde ich die Teilenummer bzw. wo ist diese verbaut? (m. E. die erste vor dem Kat/hinter dem Motorblock)
- Wie kann ich ggf. die Stromversorgung bzw. Schaltkreis der Lambdasonde prüfen bzw. die Funktion und Heizung vor dem Austausch?
- Macht es Sinn die Sonde einfach vorsorglich zu tauschen oder zunächst einfach den Fehler löschen und warten, ob dieser wieder kommt bzw. ggf. noch 2000km damit fahren?
Vielen Dank für die gute Hilfe und eure Tipps.
Fehler P0135
