GRA nachgerüstet, BNS getuascht auf 087 jetzt öffnet Heckklappe nicht mehr
S-Stoerung
Gütersloh
07/2012
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
Klima. Zentralverriegelung.
MV Airo 2 Luftstandheizung, Kiravans Fenster, Reimo Hochdach Ergoline, Kpl. 19mm Kaiflex Dämmung, Kiravans Easyliner als Innenverkleidung, PDC hinten, 80Ah AGM 2.Batterie, Ladegerät 10A IEB, Möbelselbstbau
WV1ZZZ7HZDH001241
7J0
Hallo Fangemeinde,
ich habe bei meiner Schwägerin eine GRA mit MFA nachgerüstet. Es handelt sich um einen Trapo Langer Radstand Bj 25.09.2013
Fahrgestellnummer: WV1ZZZ7HZEH058308
Lenkstockschalter eingebaut mit GRA.
BNS von 086M auf 087K getauscht.
Bei VW die Schlüssel angelernt. Bei VW meinten die das deren Diagnosgerät ausspuckt das daß BNS nicht kompatibel ist. Ich denke aber die Fehlermeldung kommt da das 087er nach Steuergeräten sucht die das Auto nicht hat. (Trailer, Aux Heater)....
Wenn nun das 087er eingebaut ist funktioniert alles, GRA usw.... ABER: Die Heckklappe lässt sich weder öffnen noch schließen. Hmpf.
Ich habe aber die Heckklappe im VCDS nochmal geprüft. Ist codiert.
BTW. Autmatisch abschließen ab 15kmh geht auch net mehr. Wenn codiert klickt er dir häufig auf der zentral.
An der Fahrertür die tadellos schließt, klickt es jetzt zweimal bis es zu ist, vorher nur einmal.
Anbei die Fehlercodes und der Programmiercode des BNS.
Ich wäre super dankbar für Hilfe. :) Weiß net mehr weiter und meine Schwägerin ist schon etwas traurig :/
Thursday,08,March,2022,11:15:41:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7H0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 7H0 937 087 K HW: 7H0 937 087
Component and/or Version: BCM T5GP H+4 H32 0407
Software Coding: F8A031380A212032002008102C2B8C540080430F60040000320000000000
Work Shop Code: WSC 02736 790 00000
VCID: 3C77D27BAF9E7CFE88B-8069
4 Faults Found:
03301 - Response Closing Status of Drivers Door
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 93637 km
Time Indication: 0
Date: 2031.14.00
Time: 17:34:41
03302 - Response Closing Status of Passenger's Door
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 93637 km
Time Indication: 0
Date: 2031.14.00
Time: 17:34:41
03304 - Response Closing Status of Rear Right Door
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 93637 km
Time Indication: 0
Date: 2031.14.00
Time: 17:34:41
03442 - Return Message Closing Status of Rear Lid
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 93637 km
Time Indication: 0
Date: 2031.14.00
Time: 17:34:25
BNS Ident:
Thursday,08,March,2022,11:17:38:62939
Advanced Identification
Serial number: 0533 347120127
Identification: SME-RBG
Revision: BO032001
Date: 14.12.12
Manufacturer number: 0006
Test stand number: 4037
Flash Status
Programming Attempts(application): 0
Successful Attempts(application): 0
Programming Status: 00000000
Flash Date: 0000.00.00
Flash Tool Code: 00000 000 00000
Software
HiSpd Net: 01.01.00
Misc.
Hardware number: 7H0 937 087
Workshop System Name: J519
VCDS Info:
Labels: 7H0-937-08X-09.clb
Aha.
Original war der Code beim 086er
7AA0393A0A212012002008102C2B8C540000432F60060000320000000000
Jetzt ist der Code drin im 087er
Ich orientiere mich im VCDS immer im Coding Helper. Da fehlen aber Bits die hier anscheinend wichtig sind
Die ersten 3 Bytes sind für die Zentralverriegelung.
7AA039 VORHER
F8A031 NACHHER
Ich werde das jetzt einfach so reinflashen. Das erste und dritte Byte dann so wie im 086er... Zweites Byte passt Leider ist sie erst wieder in nen paar Monaten hier da sie in Berlin wohnt. Mist.
Es gibt ja mehrere Bytes und Bits für die Heckklappe. Alles wieder genauso Codiert.
Habe das gleiche Problem. Bei mir gehen die Schlüssel auch nicht mehr. Muss ich die neu anlernen?
Hat jemand die Lösung für das Problem mit der Heckklappe gefunden?
Vielen Dank
Schlüssel musst du neu anlernen.
Alle Haken richtig gesetzt?
Das doppelte Schließen der Zentralverriegelung weißt auf „Safe-Lock“ hin. War bei deinem letzten BNS wohl nicht aktiviert.
Dadurch funktioniert das Verriegeln während der Fahrt auch nicht mehr.
Safe-Lock ist mit ein oder zwei Haken einfach rauszuprogrammieren.
Beim Rest kann ich dir leider nicht helfen.
Danke für die Beiträge. Durch das Anlernen der Schlüssel hat sich das Problem gelöst. Weiss jetzt nicht, ob der Freundliche noch etwas bei der Heckklappe programmieren musste oder nicht. Auf jeden Fall haben mir eure Beiträge zur Lösung des Problems geholfen. Irgendwie wird nirgends erwähnt, dass nach dem Tausch des BSG die Schlüssel neu angelernt werden müssen.
Vielen Dank an alle!
