davidbau
- 1 Feb. 2016
- 56
- 3
- 30
- T5 Sondermodell
- 11/2010
- TDI® 132 KW
- DSG® 7-Gang
- RCD 500 MP3
- Mulitvan Schienen und Atlantis Sitze hinten, 1000w Inverter, 2 Ladegeräte, DEFA Anlage
- ex Krankenwagen aus dem Norden Europas :) , 9 Sitzter, WoMo Zulassung
- WV2ZZZ7HZBH036XXX
- 7H
Ich habe mein Radio, von einem RCD 210 mit Touch Pad, MFL und FSE+ (denke ich) auf ein RCD 510 geändert.
Jetzt finde ich keine Dokumentation darüber wie ich das Bluetooth Steuergerät bzw. das RCD 510 umcodiere.
Die Codierung vom Telefon habe ich soweit gefunden, denke ich. Ich konnte es noch nicht Testen, da ich übers Radio noch nicht zugreifen kann. Kann evtl. einer von euch die Codierung Prüfen ob die OK ist?
Beim Radio habe ich versucht die Telefonvorbereitung aus zu wählen, leider ohne Erfolg, ich konnte die Änderung nicht Speichern (Fehler 31).
Kann mir evtl. einer von euch dabei helfen?
Hat einer eine Idee, wie ich eine USB Buchse an das RCD 510 Anschließen kann? Der Vorbesitzer von dem Radio meinte, dass er Musik über USB abspielen konnte.
Wenn ich es recht gesehen habe, sollte das Bluetooth Steuergerät auch Audio über Bluetooth abspielen können. Die frage ist, ob ich eine weitere Leitung vom Steuergerät an das Radio ziehen muss. Wie ich gelesen habe. Wie kann ich es, kontrollieren ob ich diese Leitungen noch Brauche?
Ich hab ein VCDS in Englisch ausgeliehen.
Hier ein Auszug vom Log vom Gateway, Radio und Telefon angehängt.
Vielen dank schon mal im Voraus.
David
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 087
Component: GW-K-CAN TP20 H47 0254
Revision: BO047001
Coding: 042000
Shop #: WSC 15960 123 10485
VCID: F0E54E1923B8B29
1 Fault Found:
02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 414762 km
Time Indication: 0
Date: 2101.14.20
Time: 20:59:56
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 190 C HW: 3C8 035 190 C
Component: Radio RCD510 051 0213
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3N1768413
Coding: 0D00044004000C
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 234FF15522CED91
3 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 123
Mileage: 414762 km
Time Indication: 0
Date: 2101.14.20
Time: 17:26:15
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 83
Mileage: 414752 km
Time Indication: 0
Date: 2101.14.20
Time: 12:39:19
00468 - CD-ROM Drive (R92)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 12
Reset counter: 83
Mileage: 414752 km
Time Indication: 0
Date: 2101.14.20
Time: 12:46:20
Address 77: Telephone (J73
Labels: 1K8-035-730.clb
Part No SW: 1K8 035 730 D HW: 1K8 035 730 D
Component: Telefon H08 6900
Revision: 00008000 Serial number: 00000A07816650
Coding: 413020
Shop #: WSC 02756 790 12345
VCID: 2A511C7145E4089
No fault code found.
David
Revision: BO047001
Coding: 042000
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 414762 km
Time Indication: 0
Date: 2101.14.20
Time: 20:59:56
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 123
Mileage: 414762 km
Time Indication: 0
Date: 2101.14.20
Time: 17:26:15
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 83
Mileage: 414752 km
Time Indication: 0
Date: 2101.14.20
Time: 12:39:19
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 12
Reset counter: 83
Mileage: 414752 km
Time Indication: 0
Date: 2101.14.20
Time: 12:46:20
Coding: 413020
