Servus Christian!
Voraussetzung wäre die originale RFK. Das RFK Steuergerät wandelt alle eingehenden Videosignale von FBAS (Standard Videosignal mit dem gelben Cinch-Stecker) in ein RGB Signal um. Das RNS510 kann über den Eingang nur RGB Signale darstellen. Ich nehme einmal an, dass das RNS315 das nicht anders macht. Daher wird ja bei der RFK-LOW nichts umgewandelt, sondern gleich eine Kamera verwendet, die ein RGB Signal ausgibt, welches dann direkt ins Navi gespeist wird, also kein RFK Steuergerät.
Im Grunde passiert ja bei meiner Lösung etwas, das ein wenig irrsinnig ist. Erst schickt man ein FBAS Signal, welches qualitativ schlechter ist, in das RFK Steuergerät, dort wird es umgewandelt in ein RGB Signal, qualitativ schlechter, und der Raster darüber gelegt, den man dann aktiv beim Lenken sehen kann.
Ich schalte nun zwischen der serienmäßigen Rückfahrkamera, welche ein FBAS Signal liefert und der Frontkamera, ebenso FBAS Signal, vor dem RFK-Steuergerät, mit dem oben beschriebenen und verlinkten Umschalter hin und her. Schaltimpuls wird von den Rückfahrscheinwerfern abgegriffen.
Grüße,
Peter
