Mauli64852
- Kaff im Norden
- 10/2014
- TDI® 132 KW
- DSG® 7-Gang
- Highline
- RNS 510+Dynaudio
- WWZH mit T91, paar 12V-Dosen, Wifi-Fritz-Hotspot, Dachreling, RFK-Spühlung
Hallo zusammen!
Bisher habe ich hauptsächlich mitgelesen und mich über viele Anregungen gefreut, aber nun möchte ich Euch mein letztes Projekt vorstellen:
Von kurzem kamen mir beim kurzen Schnack mit einem Touranfahrer die Tränen in die Augen. Er hatte tatsächlich eine zusätzliche Reinigung für die Rückfahrkamera! Und das ab Werk!!
Da war klar, sowas brauch ich auch... Wie oft war ich schon gezwungen vor dem einparken auszusteigen und die Kamera zu putzen, damit ich auch was hinter dem Bus sehe.
Zwar habe ich bisher immer davon geträumt die Kamera auch versteckt hinter dem Emblem zu haben, aber diese Möglichkeit schien mir da eher machbar.
Also: Einfach mal bei VWN vorstellig werden und mal anfragen, ob eine Reinigungsanlage nachgerüstet werden kann. Mit dem verwirrten Blick hatte ich gerechnet, aber nachdem wir uns die Explosionszeichnungen vom Touran angesehen hatten, war meine Teileliste schnell fertig: 1x Spritzdüse, 1x Verteilerstück und 1x Winkel. Etwas Schlauch hatte ich noch vom Aquarium übrig...
Der Rest ist eigentlich nicht schwierig und war an einem Nachmittag getan:
1. Obere Verkleidung der Heckklappe lösen (ist mit mehren "Metallkrampen" befestigt - halten sehr gut..)
2. Lasche zum zuziehen der Heckklappe abschrauben (2x TX25)
3. Untere Verkleidung der Heckklappe lösen (am besten unten anfangen, ACHTUNG: an der Scheibe sind noch "Nasen" von der Verkleidung befestigt (am Besten die Verkleidung möglichst gerade halten beim abclipsen!)
Nun kann man gut die Rückfahrkamera erkennen, die an der Leiste der Nummernschildbeleuchtung fest ist...
4. Kabelverbindung der Kamera und der Kennzeichenbeleuchtung lösen
5. 4 Muttern mit integrierten Unterlegscheiben entfernen (10er Schlüssel)
6.die Schrauben vorsichtig nach aussen drücken und die Leiste von aussen abnehmen.
Jetzt kommt der "schwierige" Teil!
7. Ich habe die Düse (von aussen gesehen) links oben neben das Gehäuse installiert. Vor dem Bohren eines passenden Loches empfehle ich sich etwas mit der Düse anzufreunden, damit die "Beste" Position gefunden werden kann. Ich habe mit einem 4er Bohrer vorgebohrt, dann von hinten das Loch etwas vergrössert, bis die Düse weit genug durchgesteckt werden kann.
8. Die Leiste ohne Düse wieder an die Heckklappe stecken und das Loch auf das dahinter liegende Blech übertragen. Leider muss da auch ein Loch rein, damit die Düse auch angeschlossen werden kann. Dieses Loch muss auch "etwas" größer gewählt werden, da die Düse an dieser Stelle viereckig ist...
9. an der Düse befindet sich ein Haken zum befestigen im original Gehäuse des Tiguan, diesen habe ich abgesägt, damit das Loch nicht nochgrößer werden muss
10. Die Leiste wieder anbringen und von hinten die Düse durch das Loch im Blech neben die Kamera stecken. Hier kann die Düse auch schon befestigt (ich habe sie in die Leiste eingeklebt). Es kann auch erst die Düse an der Leiste befestigt und dann die Leiste eingesetzt werden. Zur Sicherheit habe ich noch die Düse im Blech fixiert. Ich hoffe dass damit auch die aufgebohrte Stelle "abgedichtet" ist. Das werde ich aber noch ab und zu kontrollieren.
11. Nun noch den Anschluss für das Wischwasser herstellen....
Wie auf dem Bild zu sehen habe ich nicht den Verteiler von VW benutzt sondern ein T-Stück von meinem Aquarienschlauch. Das vorhandene Wellrohr habe ich nicht auf den Verteiler bekommen, da es zu starr war. Es sieht zwar nicht professionell aus, aber funktioniert absolut klasse!
12. Verkleidung wieder anclippen (erst die Untere und dann die Obere) und zum Schluss
13. die Lasche zum schliessen der Heckklappe wieder anschrauben...
Das wars! Jetzt wird bei jedem Reinigen der Heckscheibe die RFK gespühlt..
Viel Erfolg beim Nachrüsten, Mauli
