Felgen ab 18 Zoll
So.... habe meine Sommerschlappen wieder drauf. Das will ich Euch nicht vorenthalten.
Tomasen TN4 Black 9x20 mit 275/35 R20
Ronal R50 in 18"
255/45R18 Hankook Evo S1
Erster Blick: "OMG!" 🤯
Zweiter Blick: "Wieso nicht?" 🤔
Dritter Blick: "Sieht eigentlich cool aus!" 🙂
Auf jeden Fall unverwechselbar. Aber den schief geklebten Streifen würde ich auf jeden Fall noch einmal bestellen und ordentlich aufkleben 😉
Sind inzwischen Ordentlich vom Folierer des Vertrauens neu gemacht worden!👍
Ich habe mir neue 19“ Sommerfelgen gegönnt.
Steht den Bulli auch gut, kommt aber an 20“ nicht ran.
Die Komforteinbußen waren uns aber zu gross, deshalb bleibt es bei 19“.
Auch der Reifen spielt eine entscheidende Rolle. Meine Winterreifen gleicher Grösse sind nochmal eine Ecke komfortabler.
Aber als Kompromiss passt das so.
Welche Reifen fährst du denn bei 19"?
Auf den Sommerfelgen die Continental SportContact 7 in 255/40R19 100V.
Und Goodyear Ultragrip in der gleichen Grösse auf den Winterfelgen. Und die sind schon ne Ecke weicher.
Mein Sohn (arbeitet bei Pneuhagen) sagte zu mir ich solle mal ein paar Kilometer fahren. Parallel dazu habe ich den Luftdruck vorne auf 2,8bar und hinten auf 2,6bar gesenkt, so wie bei den Winterreifen. Ausser einer Rampe und einem einzelnen Sitz ist nichts im Fahrzeug, also nahezu keine Beladung vorhanden.
Jetzt ist es fast wie mit den Winterreifen. Für mich sind 19“ noch ein guter Kompromiss zwischen Optik und Komfort.
Hast du den Wagen ablassen lassen?
Du meinst sicher ablasten 😁
Nein hab ich nicht.
Avignon vom Touareg mit 5x120 Lochkreis, 255/40 R19 und TA Technix Gewinde
pxl_20220604_081736962-jpg.373909
7A1E8084-975B-4032-A65F-F15AC7475E3B.pngBentley Mulsanne 9x20 Et 61 275/35 20
Brauchst Lochkreisadapter von 5x130, hab die von H&R 20mm dann passt es, gibt nur kein richtiges Festigkeit Gutachten, hatte nur ein Merkblatt, das hat meinen Tüver gereicht
Okay, da schau ich mal. Die würden mich auch reizen 😉😎
Welche Felgen sind das denn? Ich bin auch i.m. auf der Suche... habe auch die WH28 im blick. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Hi.
Ja die WH28 sind ähnlich, aber die heissen Avus Racing AF18 in 8,5 x 19 ET47
Wie heisst die Felge ?
