Oder fährst du mit Distanzscheiben?
Da wir schon März haben sind die Sommerräder auf den neuen Bus gekommen.
Dann fährt er mit dem Bus.Aber was machst, wenn es nächste Woche nochmal schneit?
Welches Fahrwerk hattest du vorher drin?Da wir schon März haben sind die Sommerräder auf den neuen Bus gekommen. 8,5x19 ET 46 Reifen 255/40-19.
Das B14 hab ich schon im Dezember eingebaut.
Der Bus fährt sich super.
Gruß CarstenAnhang anzeigen 324666Anhang anzeigen 324668
In dem Bus war das original Standart Fahrwerk drin. War nicht so toll zu fahren, viel zu weich.Welches Fahrwerk hattest du vorher drin?
Und wie verhält sich das Bilstein dagegen?
Kleine Korrektur:So.
Fahrwerk ist drin, allerdings nicht wirklich runtergedreht. Da fehlt noch was.
Laut Werkstatt hat sie das Fahrwerk im TÜV-Bereich maximal runtergedreht. Die Schrauben sind aber ganz oben.
Ich werde vorne 3cm und hinten 1cm herunterdrehen oder besser vorne 390 hinten 395-400mm Radmitte —> Kotflügelkante. So wie es im TÜV-Bericht drinsteht.
nein,Kurze Frage: Ist der T6 tiefergelegt?
So.
Hallo,Moin Mü ,
ich hatte damals auf meinem Ersten T5.2er Bj.2010 die 8x18 VW-Felge Dakar drauf ,
die war Freigegeben für 235er und 255er Reifen !
Das wäre jetzt Spontan eine Felge die mir einfällt als 18Zoll mit 235er Reifen ,
brauchst du nicht mal eintragen , da Original VW Felge .
Ich hatte dort einen 235er Reifen drauf , ohne Probleme !
Und die Felge sind einfach zu bekommen ,
ehemals Touareg Felge .
Gruß Dirk
