Ersatzteile Antriebswelle rechts
Danke, danke, danke:-)
Heute gewechselt. Steckwelle original VW und Antriebswelle von Spidan. Die Fotos zeigen die alten Teile. KM 179.000. Waren noch die ersten Wellen. Baudatum 26.08.2010.
Na da haben die eh lange gehalten. Meine sahen nach knapp 80000Km schon so aus.
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
sind die 6Gang Getriebe beim Thema Antriebs-/Steckwelle nicht empfindlicher, wie die 5Gang?
Zumindest hab ich den Eindruck, dass hier im Forum meistens 6Gang betroffen sind.
Bei mir war es grenzwertig, Bin froh, im Forum über dieses Thema gelesen zu haben und somit rechtzeitig handelt konnte. Fährt sich jetzt angenehm. Lastwechselgeräusche sind fast weg..
Hallo Nendoro, wo liegt der Unterschied zwischen der 7E0407452NX und der 7E0407454LX?
Danke dir, Jonas.
Meine fin
WV2ZZZ7HZAX201616
@GotBoost1
Vorbehaltlich der austehenden FIN:
Teile für Antriebswelle Rechts - 6. Gang Getríebe!!!
1. 1x Austauschwelle 7E0407454LX 513,83€
2. 1x Steckwelle 0A5409343A 212,42€
3. 1x Schraube für Steckwelle 088409359 6,13€
4. 1x WDR für Getriebeausgang 02M301189G 5,12€
5. 1x Universalfett für Steckwelle G 060735A2 5,24€
6. 2x Mutter für AW WHT005286 8,45€
7. 2 x Schraube 8x65 für Innenlagerschild: N 10604403 je Stück 1,25€
geänderte Lagerinnenschilde....
Zu deiner FIN 7E0407452NX
Auch die LX müsste passen, dann braucht man aber längere Schrauben für die Lagerschilde.
Verstehe, danke dir.
Hallo Neandro, bist du zu 100% sicher das die lx Welle passt? Zurückgeben kann ich die Teile nicht mehr nach Bestellung. Danke dir Jonas.
Das ist die Welle von t6, richtig?
gebt mir mal bitte ein Gefühl wie Anspruchsvoll der Austausch ist.
Bin nicht unbegabt aber auch kein Vollblutmechaniker... AGR habe ich schon getauscht und war kein Problem. ZMS hatte ich mal überlegt werde ich aber definitiv nicht selbst machen.
Wie viel Geld spart euch das selbst machen ? Wie lang hat es gedauert?
Moin!
Ist das ein Hin und Her mit der Welle.
Verschiedene Längen im Überfluss
Dann denkt man man hat die richtige - bis Bj 04/2010! :eek:
Der Bus hat aber "Datum zu K.: 12.05.2010"
Ist das dann das Baujahr / Datum?
Modelljahr 2011, Erstzulassung 23.08.2010
Dann benötige ich doch die Welle mit Angabe ab Bj 05/2010?
Warum die Frage?
Dachte bei ebay das richtige gefunden zu haben: Welle bei ebay
880 mm Länge
Dann forsche ich aber weiter, weil ich gerne etwas mehr Geld ausgeben wollte und finde bei Autoteiledirekt.de dann bei einer vergleichbaren Welle von SKF mit 880 mm Länge die Angabe: "Baujahr bis 04/2010"
Das verwirrende daran: als Teilenummer (zu Vergleichszwecken) steht bei beiden: "7E0 407 272 B" Sowohl bei autoteiledirekt.de UND auch auf dem Originalteil!
Kann mir jemand sagen, ob das Teil von Autoteiledirekt passt? :help:
PS: zu allem Überfluss ist die von Spidan erhältliche Welle mit gleichen Angaben (BJ bis 04/2010 und 7E0407272B) dann auch noch 907,75 mm lang
Wenn ich mir die Welle passend zu Baujahr ab 05/2010 raus suche passt die OEM-Nummer nicht.
Daraus schlussfolgere ich, dass ich BJ bis 04/2010 habe.
Die OEM-Nummer hat mein Schrauber (in Rente befindlicher ehemaliger VW-Werkstattmitarbeiter) nämlich vom alten Teil abgelesen und dementsprechend auch schon die Steckwelle.
Das Problem was er hatte war lediglich, dass die Antriebswelle beim Freundlichen über 500 € kosten sollte und der Autoteilehandel seines Vertrauens das passende Teil nicht lieferbar gelistet hat.
Jetzt holt mich meine vorlaute Aussage "das bestelle ich im Internet" doch ganz schnell wieder ein! 🙃
so - sicherste Variante:
Teil ausgebaut, gemessen, bestellt.
Spidan 25287
Aber wie kann es sein, dass Teile mit der gleichen VW OEM-Nummer auf Wellen von 880 mm Länge geschlüsselt werden?
Da dachte ich mir, ich tausche mal die Antriebswelle wenn ich sowieso ein neues Fahrwerk einbaue...
was für eine Menge an Informationen und verschiedensten Teilen da im Umlauf ist :D wow... und vor allem diese riesen Preisunterschiede.
Da sich scheinbar in den letzten Jahren immer wieder etwas verändert hat an den Bauteilen, 2 Fragen:
Ich fahre einen 2.0 TDI Frontantrieb 114PS BJ 2011 (siehe Profil)
1) Antriebswelle:
Brauche ich nun die 870mm lange Antriebswelle weil BJ 2011 (EZ 2012) ? ... das wundert mich, da doch eigentlich BJ: 05/11 bis 08/15 eine Baureihe ist?
2) Steckwelle: hier gib es ja eine neue optimierte längere Version, 144mm ... manchmal liest man aber auch 133,5 oder auch 145mm.
diese wurde am Anfang des Threads angeben mit 145mm noch aktuell und korrekt?
Ich denke mal der Rest bleibt dann gleich...? Laut liste von @Nendoro
2 x Schraube 8x65 für Innenlagerschild: N 10604403 je Stück 1,25€ unbedingt nötig, weil sich die Lagerschilde geändert haben
1x Wellendichtring für Getriebeausgang 02T409189K 4,28€
1x Schraube für Steckwelle 02J409359 3,75€
2x Mutter für AW WHT005286 je 8,45€
ALTERNATIV habe ich das noch im Netz als Empfehlung gefunden: Fett G 052181A3 << Was haltet ihr von diesem Fett?
Danke an @Nendoro deine Beträge haben nach einiger Suche im Netz klarheit gebracht. :)
Danke! :) und schönen Tag noch
1) Die 25281 ist korrekt. Die 25285 gehört zu den 5-Gang-Getrieben mit AXA Motoren (alt)
2) Die Steckwelle muss auf 02Z409345D referenziert sein und das trifft auf die gezeigte Triscan-Welle zu....
Das gilt nur bei Verwendung der Originalwellen. Inwiefern sich die Lagerschilde an den Zubehörwellen geändert haben?..... ich glaube, da ist alles beim Alten, also passen auch die alten Schrauben, welche natürlich gern erneuert werden dürfen.
Guten Abend
Was sind die Erfahrungen zu Spidan/Triscan/SKF bezüglich Antriebs- und Steckwellen?
Spidan hat ja währenddessen auch verlängerte SW im Angebot. Kauft man nun diese anstatt die Triscan? Oder sind die SKF Teile auch gut?
Moin Allerseits,
auch wenn's in diesem Thread etwas älter ist, aber es geht hier ja um das 5-Gang-Schaltgetriebe, bei mir mit 84kW CAAD Motor. Habe jetzt Wellen und Kleinteile liegen und mache das die Tage, hätte für mich jemand freundlicherweise die Anzugsmomente der 6 Schrauben/Muttern:
  • 1x Steckwelle
  • 2x Innenlagerschild
  • 1x 12-Kant-Bundmutter
  • 2x Innenvielzahn (ich meine das sind die hier: N 10409603)
Würde mich sehr freuen, vielen Dank!
Ok, die meisten habe ich gefunden, allerdings kann ich nichts zu der Schraube der Steckwelle finden, hat da jemand den Anzugsdrehmoment für mich? Sind 25 NM richtig?
Danke!
Ich habe bei meinem T5.2 5-Gang gerade eben die Steckwelle inkl. Antriebswelle getauscht. Nur habe ich das korrekte Drehmoment für die beiden kurzen Schrauben vom Lagerschild (alte Version) nirgends gefunden. Wie stark müssen diese angezogen werden?
