NewBus
- T5 Kastenwagen
- 2013
- TDI® 103 KW
Guten Tag,
Ich blicke durch den Jungle von den verschiedenen linken vorderen Antriebswellen nicht mehr durch. Der Kleber auf der AW ist leider abgefallen.
Ausgangslage:
VW sagt mir, dass die im Bus verbaute linke Antriebswelle die Teilenummer 7E0 407 271 R habe. Gemäss 7zap wurde diese Welle aber erst ab dem 16.06.2013 verbaut? Gemäss meinen Infos lautet die Ersatzteilnummer der wiederaufbereiteten AW 7E0 407 451 CX
Diese Welle gibt es aber gar nicht von GNK (weder Spidan noch Löbro). Wenn ich die Nummern bei Autodoc suche, dann finde ich z.B. SKF, aber mit dem Bemerk "bis 05/2012". Ich bin mehr als verwirrt. Sonst sind vor allem "Ramschmarken" zu finden unter dieser Nummer.
Die Antriebswellen im VW T5.2 für vorne links scheint es zu geben in Längen von 645-650mm oder 613-615mm, Gelenkdurchmessern aussen 100mm oder 106mm sowie einer getriebeseitigen Steckwellenverbindung mit 26 oder 42 Zähnen.
Welche Kombi von Steckwelle und Antriebswelle benötige ich für vorne links?
Liebe Grüsse,
NewBus
Ausgangslage:
- VW T5.2, 140PS, CAAC Motor
- Produktionsdatum: 10.04.2013
- Getriebe: PAP
Liebe Grüsse,
NewBus
