- Hunsrück
- 11/04
- Wendland 158 KW
- Highline
- RNS 510
- Von VW fast alles, Xenon, Soundstream Rubicon 555 & Focal 165er vo. u. hi. & Subwoofer, Drive&Play
- 20" ICON 6 mit 245er, 17"-Bremse mit gel. Zimmermännern,
Fahrwerk von Claer 85 mm tiefer, im Winter 235/17 mit 50 mm Spurverbreiterungen, Ambilight rot von Audi, flexibler Sortimoeinbau, VCDS-Dummy
- 7HZ5H0128xx
Moin zusammen,
benötige dringend Hilfe.
Nach der großen Steuergeräteaustauschaktion hat mein Bus jetzt 2 Monate ohne Fehl und Tadel funktioniert.
Heute morgen bin ich 160 km zur Arbeit gefahren, da war auch noch alles ok. Nach ca. 4 Stunden trieb mich der Hunger an den Bus. Mit der FB lies er sich öffnen, aber die Schiebetüren reagierten nicht. Voller Panik (wegen leerer Batterie) hab ich den Bus direkt gestartet, das funktionierte. Jetzt folgt mal eine kurze Aufstellung was ich eben auf der 160 km langen Heinfahrt feststellen konnte, was geht und was nicht.
El. Schiebetüren geht gar nicht, weder am Griff, noch per FB, noch über die Knöppe vorne. Wenn man sie mit Schwung schließt funktioniert aber die Zuziehhilfe, ebenso an der Heckklappe.
Instrumente gehen, Zeigerbeleuchtung auch, Tafelbeleuchtung nicht.
Klima geht nicht, allerdings leuchten sporadisch Auto und Econ für ca. ne 1/2 sec. auf, Tastenbeleuchtung ist tot.
Außenbeleuchtung geht, Blinker auch, allerdings keine Anzeige auf der Instru.tafel.
Innenbeleuchtung geht.
Fensterheber gehen nicht, es sei denn man drückt ungefähr 20 x, dann erwischt man einen kurzen Moment, wo sie sich bewegen. Tastenbeleuchtung in den Türen ist auch tot.
ESP-Warnleuchte brennt dauerhaft.
Radio geht nicht über Zündung an und aus, aber manuel. Navi rechnet, zeigt immer den aktuellen Standort an, aber es erfolgen keine Navibefehle, auch regisitriert sie anhand der Restkilometer und der Ankunftzeit nicht, dass ich mich bewege.
Die ZV hat den ganzen Tag funktioniert, aber ein öffnen der Türen nicht registriert. Seid ich gerade zu hause ankam funktioniert sie aber auch nicht mehr.
Sitzheizung funzt (braucht man auch zwingend bei dem Wetter) Zig-anzünder und Aschbeschbeleuchtung funzen auch.
So, hoffe mal, dass ich alles zusammen habe. Ach ja, die 2.t Batterie scheint auch genügend Strom zu haben, zumindest funzt die Endstufe, die daran hängt, ohne jegliche Aussetzer.
Das Voltmeter in der Tafel zeigt bei laufendem Motor immer 14,x an, Lima scheint also auch zu funktionieren.
Ich hoffe mal, dass die Elektrikspezis evt. wissen, was die Ursache sein kann. Denn die Woche kann ich vor lauter Arbeit nicht zum und am Samstag hat der Radwechselaktionstag, da bekommen die morgens wie ein Playmobilmännchen alle nen Druckluftschrauber an die Hand und dürfen den erst nach Feierabend wieder ablegen.
Gruß Tom
Gruß Tom
