VooDoo2610
- 14 Mai 2007
- 2
- 0
- 5
Hallo Forum! bin neu hier und hoffe dass ihr mir weiter helfen könnt, da mein MV aus der Garantie raus ist und mir bald die Haare vom Kopf frisst. Folgendes Problem an der el rechten Schiebetür von meinem Highline:
Wenn ich die rechte Schiebetür öffne tut sich bei der Innenbeleuchtung rein garnichts. Habs mal an der linken ausprobiert: Wenn ich bei offener Tür das Schloß hinten mit einem Schraubenzieher zudrücke geht die Beleuchtung aus. Öffnet man es wieder ist sie wieder. Folglich wird das Innenlicht über einen Schalter gesteuert der in dem Schloß sitzt. Soweit so gut. Hab mir mal die Infos ausm Netz gesucht und mit einem Bekannten mit Tester eben diesen Schalter ausgelesen - also ob er funktioniert.... tja ... er funktioniert!
Mit diesen elenden Türen warens nun wirklich genug Probleme, aber diesmal scheint es das nicht zu sein, weil bis zum Steuergerät alles klappt.
Bin bis jetzt soweit gekommen (zumindest falls ich keinen Denkfehler mache oder irgendwo falsche Info's erwischt hab - wobei ich es mir wünsche
Bis zum Steuergerät ist alles ok, also muß der Hund im Steuergerät, in der Verkabelung der Steuergeräte oder im Bordnetz liegen. Zumindest seh ich das so und komm jetzt nicht weiter. Werkstatt is aber immer gleich so teuer, und dank guter Bekannter mitsammt Tester wäre es mir lieber wenn ichs selbst machen könnte.
Mein Kumpel hatte an seinem Golf Plus auch das Problem das das Tagesfahrlicht nicht richtig ging, und Werkstatt hat den Fehler einfach nicht gefunden. Dank Internet, freundlichen Helfern wie euch
und Tester konnte er den Fehler selbst abstellen. Ohne Teiletausch, ohne Aufwand. Nur ein "Click"
Evtl ist das auch so ne Sache?
Danke im Vorraus!!!
)Bis zum Steuergerät ist alles ok, also muß der Hund im Steuergerät, in der Verkabelung der Steuergeräte oder im Bordnetz liegen. Zumindest seh ich das so und komm jetzt nicht weiter. Werkstatt is aber immer gleich so teuer, und dank guter Bekannter mitsammt Tester wäre es mir lieber wenn ichs selbst machen könnte.
Danke im Vorraus!!!
< SCHNAPP zu suchen.
. Hat nicht sauber gesessen.
