Moin,Also entscheidend ist die zulässige Gesamtmasse.
Multivan mit 3000 kg (oder auch 3200 kg) + 750 kg Anhänger geht mit Klasse B
Schwere Anhänger als 750 kg dürfen mit B aber nur gezogen werden, wenn das zulässige Gesamtgewicht des Zuges bei max. 3500 kg bleibt.
Dann gibt es noch die Option "B96" (ohne extra Prüfung, nur ein Samstagkurs für um die 200 EUR):
Damit geht z.B. ein Multivan 3000 kg + Anhänger 1250 kg.
Oder ein PKW mit 2250 kg + 2000 kg Anhänger.
Kurzum: alle Kombinationen bis 4250 kg sind dann erlaubt.
Für alles weitere braucht es dann den Führerschein BE!
Uwe,die Einschränkung auf 3.500kg gilt nur für Anhänger >750kg, also genau so, wie Uwe-Hans das geschrieben hat.
3.449 kg Fahrzeug plus 750 kg Anhänger ist mit Klasse B erlaubt.
3.000 kg Fahrzeug plus 751 kg Anhänger dagegen nicht
