Ich habe selbst einen T5 Multivan…. Steht im Profil. Kann ich da mehrere Fahrzeuge eintragen.
Ja, unter "weitere T's im Fuhrpark ..." oder ähnlich.
Gibt es eine Leitung (mindestens 4mm2), die bis hinten in den Kofferraum geführt wurde und die ich nutzen könnte?
Nein
Wenn nicht… kann ich beim Sicherungskasten eine 4mm2 Leitung zusätzlich anklemmen und bis nach hinten ziehen? Wie funktioniert das am Sicherungskasten? Hat jemand Fotos davon?
Neue Leitung nach vorne legen, falls du eine Zweitbatterie unter dem Sitz hast, dann bis dort, ansonsten bis in den Motorraum.
Beides geht "unterflur" und man kann es dann mit einer entsprechenden "fliegenden" Sicherung direkt an der Batterie anschließen.
Alleine mit
"AHK Kabel Batterie" gibt es über 7800 Ergebnisse - da sind auch sicher genügend Bilder dabei.
Mal zwei Beispiele ...
Hallo Jungs und Mädels, anbei, wie bereits angedroht eine "Kurzanleitung" zum Einbau AHK. Falls ich da Blödsinn drin stehen habe, bitte kurze Info, dann ändere ich das. Gruß Claus
tx-board.de
Hallo, habe meine AHK von Westfalia endlich eingebaut. http://www.bertelshofer.com/anhaengerkupplung-vw-t5-2947-1.html + E-Satz http://www.bertelshofer.com/e-satz-13-polig-vw-t5-4867-7.html und Erweiteruns-Satz...
tx-board.de
Ansonsten auch mal die "Ressourcen" durchsuchen - gerade zu "AHK nachrüsten" gibt es reichlich Infos.
Und für ein Kabel von AHK zur Batterie (bitte auch immer das Massekabel gleichlang dazu legen!
) ist es auch egal ob T5 oder T6.1
Außer du willst es unbedingt "orischinool" haben, da sind dann doch reichlich Unterschiede
Aber unser VW T6.1 (Baujahr 2019) (Transporter/9-Sitzer/lang/Flügeltüren) hatte die abnehmbare AHK ab Werk verbaut.
Dann kontrolliere erst mal, ob da in der Kupplung auch PIN's vorhanden sind!
VW spart da an allem, manchmal halt auch an PIN's die bei ihrem Einbau nicht belegt sind.
Wenn dem so ist, dann brauchst du eh eine neue AHK-Dose mit allen 13 PIN's
Sowas zB ...
Anhängersteckdosen in weiteren Variationen, so wie Reperatur- und Zubehörteile für Kfz, Nfz, Marine, Land- und Forstwirtschaft finden Sie bei db-shop24.de
www.db-shop24.de
... wenn sie denn mal verfügbar wäre
Achte auf jeden Fall darauf, dass auch der 3polige Micro-Schalter mit verbaut ist!
Achso, zum Suchen hilft immer mal die "
Alternativ-Suche" und "Hallo" sagt man
HIER (... da kann man dann auch einiges über sich und seine T's schreiben.
