Cyrix Relais und Ladegerät
mathiash
Lüneburg
T5 Caravelle
2013
Ich habe unter dem Fahrersitz eine zweite Batterie verbaut, per Cyrix Relais mit der Starterbatterie verbunden.
7A CTek Ladegerät hängt zusammen mit einem Lademonitor an der zweiten Batterie.
Funktioniert soweit auch, das Ladegerät hätte ich größer dimensionieren sollen.
Mit Landstrom verbunden werden beide Batterien nicht richtig zuverlässig geladen.
Ich muss jetzt die zweite Batterie erneuern und plane das Ladegerät gegen die 10A Variante zu ersetzen.
Hat das jemand ähnlich gelöst?
Welches Ladegerät?
Ich kann Batterien manuell verbinden, aber nicht manuell trennen um z.B. nur eine voll zu laden?
Sindaugh
München NordOst
1/2007
RNS-2 DVD
Xenon, Rückfahrkamera, Multiflexbord
Umbauten
WWZH zum Motorwärmen, Getränkehalter manuell, Kederschiene rechts
Reparaturen
133tkm - Bremssattel hinten rechts
133tkm - Kardanwelle, Lager und Gelenke
144tkm - Querlenkerbuchsen VL
157tkm - Dichtungen Turbolader
WV2ZZZ7HZ7H080xxx
Was ist denn dein Anspruch, wie schnell die Batterie geladen werden soll?
Nimm doch ein zweites Ladegerät. Dann hast du eins für jede Batterie. Beide an 230V Landstrom und beide werden einteln geladen. Landstrom legst Du ja eher, wenn du länger als 5 Minuten stehst.
viperchannel
GO... TX-Board
Neckarsulm
2008
Nope
PanAmericana
Hab ich
Hab ich auch
7HM
Daran ändert dann ein größres Ladegerät eventuell auch nichts. Ich kenne dein Relai im Detail nicht, vielleicht bietet es aber eine Einstellmöglichkeit hierfür. Es scheint ja recht fortgeschritten zu sein. Die einfachen, dummen autom-Trennrelais können folgendes Problem haben:
Dein Relai schaltet einfach bei einer gewissen Spannung der am Ladegerät angeschlossenen Batterie durch und somit kann die zweite Batterie mitgeladen werden.
Jetzt kann es aber zu einem Problem kommen: Durchgeschalten wird glaub bei 13.7. Nehmen wir mal an, deine zweite Batt hat 12V, deine erste 13.7V und wird geladen. Also schaltet jetzt das Relai durch. Deine zweite entlädt die erste und die Gesamtspannung fällt auf 13.4V. Relai schließt und die erste wird wieder auf 13.7 geladen und das Spiel geht von vorne los. Durch die Steuerung im Ladegerät selbst kann es jetzt aber "verwirrt" sein und erstmal nichtmehr laden, sondern in eine Messphase verfallen, wo es Senkunden oder Minuten nicht lädt, sondern wartet, bis sich eine Leerlaufspannung einpendelt, um diese dann zu messen und zu entscheiden, wie es weiter verfährt.
Dein Ladegerät müsste also so stark sein, dass die Gesamtspannung nicht unter 13.7 fällt. Das schafft eine 120 oder wie im Cali 180A Lima, aber bei den Ladegeräten wirds schwierig.
Ja, auch auf diese Weise sind die Batterien irgendwann mal voll, aber es dauert ewig.
Themenstarter
mathiash
Lüneburg
T5 Caravelle
2013
In der Regel haben wir da keine Eile, da keine großen Verbraucher an der zweiten Batterie. Geladen wird meist während wir paar Tage am Campingplatz stehen.
Zweites Ladegerät hatte ich auch überlegt. Allerdings würde das Relais dann durchschalten und zwei Ladegeräte hängen an zwei verbundenen Batterien ... da passieren komische Dinge, oder?
Sindaugh
München NordOst
1/2007
RNS-2 DVD
Umbauten
Reparaturen
WV2ZZZ7HZ7H080xxx
Per Natoknochen die Batterien beim Laden trennen?
Themenstarter
mathiash
Lüneburg
T5 Caravelle
2013
Die Steuerung ist wie im Screenshot.
An der Lima werden beide Batterien zuverlässig geladen.
Daher vermisse ich die Option "manuell trennen" neben "manuell verbinden".
