Gnom
- T5 California
- 27.06.2006
- nee
- California-Comfortline
- WV2ZZZ7HZ7H004xxx
Moin so nach der ersten Euphorie folgt der Frust …
ich musste die MFA wieder raus schmeißen der einbau ging glatt alles doppelt überprüft und den Tacho wieder eingesetzt. Dann das erste Lebenszeichen der MFA TOP.
Dann aber die erste Ernüchterung …
Tasten des rechten Leckstockschalters laufen nicht.
kann die Fehler nicht weg klicken oder ins Menü.
Airbagsteuergärte hat nen Dauerfehler auch VCDS
Dauerfehler Steuergerät Haldex keine Kommunikation
GRA keine Kommunikation Sporadisch.
alles wieder raus geschmissen Fehler sind weg ...
Habe nun den Verdacht das ich die MFA hätte Flashen müssen mit der T5 Firmware oder sollte sie auch so ohne das laufen …
wäre für Tips echt dankbar
Moin moin zusammen,
kurz in der Runde nachgefragt, Comfortline Tacho ist zu behandeln wie der einfache?
Oder ist er wie der Highline Tacho aufgebaut?
Vielen Dank
Piet
Für die Ladedruckanzeige habe ich nichts extra machen müssen. Und das war mit einer alten Firmware von vor 2 Jahren.Ladedruckanzeige (Firmware oder fehlende Ader
Funktionierten dieses denn mit dem "alten" Kombiinstrument?Danke Lloyd…
Kann mir wer sagen wie ich in VcDS die Tasten am rechten Lenkstock auf Funktion überprüfen kann ?
Wie lautet Deine Teilenummer? (Sollte hinten auf dem KI stehen)Hallo, wenn ich das richtig sehe, sehe ich nichts.....
Welchen Tacho habe ich? Öllampe und Wischwasser low wurde in meinen Display angezeigt. Dann wie der Highline?
Für jede Antwort dankbar.
Jo, FullFIS, also die Anleitung für Highline.Hallo und danke, Display funktionierte nicht mehr richtig bei mir, da habe ich mich für ein Color MFA entschieden und bin eben dabei es einzubauen.
