Color MFA T5
hs_warez
T5 Caravelle
09/2005
AXD => AXE / Wagner Evo 1 LLK / AGR deakt. + Prüfstandssoftware
ColoMFA
doppelte Klimaautomatik
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
beh. Frontscheibe vom T6
Bilstein B14
Facelift-Umbau
MaxtonDesign Frontschwert (V2)
Avus AF10 9x20 ET45 275/35/20
Bosch URF7 PDC vorne/hinten
Danhag v8.1 GSM Modul
2.Batterie nachgerüstet
Carbon-Sitzheizungsmatten+originale Regler
Tachoringe aus Alu+weiße LEDs
mod. FOX-Edelstahlanlage
340mm Doppelkolben-Bremsanlage VA
WV2ZZZ7HZ6X0049xx
Wird an den verschiedenen Achsübersetzungen liegen 1+2 ist eine Welle 3-6 eine andere
Du Kannst mal folgende Werte testen.
LG
Hm, interessant!
Das Übersetzungsverhältnis hast du ja gleich berechnet, wie ich es aus dem Typenschein genommen habe.
Wie kommt man nun vom Verhältnis zum Wert für die MFA-Eingabe?
Bei der Achse soll ich dann mal 1 probieren?
Danke!
LG
Buana
T5 Caravelle
01.10.2007
Otto V6 173 KW
nicht nötig ;)
Autom.
Comfortline-LR
MFD
einige ;)
Bilstein B14,ColorMFA,usw
WV2ZZZ7HZ8H0350x8
7HJXA3CC
Hm, interessant!
Danke!
LG
Ich habe die Achsübersetzung zur Getriebeübersetzung addiert. Darum bei "Achse" im MFA den wert 1.000 eintagen damit da nicht mehr gerechnet wird. Bei deiner Variante stimmen Gang 1+2, da die Achsübersetzung 4,6 im MFA gerechnet wird.
für Gang 3-6 müsste bei Achse 3,286 eingegeben werden, dann stimmt aber Gang 1-2 nicht mehr da ja Achsübersetzung 4,6.
ich weis nur nicht ob 1.000 eingegeben werden kann in der MFA, da ich das bei meinem Auto nicht eingeben muss ( Automatikgetriebe)
Wenn 1.000 nicht funktioniert sag bescheid, dann kann man das auch rausrechnen.
LG
hhorstmann
23.09.2004
TDI® 77 KW
nachgerüstet
Erisin 5086GE Acht-Kern Android 6.0 Autoradio GPS
Dachspoiler , GRA, Rückfahrkamera
WVZ1ZZZ7HZ4H005xxx
7HKX0
Nachtrag:
FXV, FNQ, GWB, GWC, HRV, HRU, JFS, JFT, KPE, KCQ, KCR, KUP nutzen alle die gleichen Werte.
hs_warez
T5 Caravelle
09/2005
ColoMFA
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
Bilstein B14
Facelift-Umbau
WV2ZZZ7HZ6X0049xx
LG
Hm, jetzt gibt‘s nur mehr 1/3/6!
LG
hs_warez
T5 Caravelle
09/2005
ColoMFA
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
Bilstein B14
Facelift-Umbau
WV2ZZZ7HZ6X0049xx
Buana
T5 Caravelle
01.10.2007
Otto V6 173 KW
nicht nötig ;)
Autom.
Comfortline-LR
MFD
einige ;)
WV2ZZZ7HZ8H0350x8
7HJXA3CC
LG
Schade, das wusste ich nicht das bei 1.000 nur mehr 3 Gänge angezeigt werden.
Mein letzter Tipp wäre:
Achse: 3.286
1.Gang 4.9995
2.Gang 2.6664
3.Gang 1.6190
4.Gang 1.1562
5: Gang 0.8648
6.Gang 0.725
wenn das nicht stimmt habe ich das Prinzip auch nicht verstanden:uuups:
hs_warez
T5 Caravelle
09/2005
ColoMFA
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
Bilstein B14
Facelift-Umbau
WV2ZZZ7HZ6X0049xx
@Hitman-87 .
Bitte gib mal diese Werte in Dein MFA ein:
Main pair = 3,286
1.gear = 4,9995
2.gear = 2,6664
3.gear = 1,6190
4.gear = 1,1562
5.gear = 0,8648
6.gear = 0,6000
und dann schreibe hier mal , ob es funktioniert.
Hast du zufällig richtige/funktionierende Werte?
LG
Hab das obige von dir auf Seite 17 gefunden - dürfte sich auf ein JFS beziehen - sollte also auch bei meinem GWC passen, oder?
LG
hs_warez
T5 Caravelle
09/2005
ColoMFA
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
Bilstein B14
Facelift-Umbau
WV2ZZZ7HZ6X0049xx
Achse: 3.286
1.Gang 4.9995
2.Gang 2.6664
3.Gang 1.6190
4.Gang 1.1562
5: Gang 0.8648
6.Gang 0.725
Deckt sich fast mit dem von Hitman-87.
Morgen mal testen, welcher 6.Gang-Wert besser passt!
Danke!
LG
PS: Ich hab's bis jetzt nicht verstanden!
hs_warez
T5 Caravelle
09/2005
ColoMFA
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
Bilstein B14
Facelift-Umbau
WV2ZZZ7HZ6X0049xx
@Hitman-87 .
Main pair = 3,286
1.gear = 4,9995
2.gear = 2,6664
3.gear = 1,6190
4.gear = 1,1562
5.gear = 0,8648
6.gear = 0,6000
So, diese Werte habe ich eingetragen.
Habe zwar noch nicht das ganze Drehzahlband getestet, aber im Normalbetrieb werden jetzt die richtigen Gänge angezeigt!
Werte sind auf 4 Nachkommastellen angegeben - eintragen kann man aber nur 3.
Ich habe die Werte nicht kaufmännisch gerundet - sprich z.B. bei Gang 1 habe ich 4,999 eingetragen.
LG
loyd
Salzburg
2009
Editionsmodell (United/Team)
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Liebe Kollegen,
ich habe mich heute auch an den Einbau gemacht.
Was habt ihr denn mit diesem Flachband Kabel gemacht. Es war mit dem alten Display verbunden bzw. an den alten Rahmen gesteckt. (großes Display)
LG.
Andy
teclord
2005
nachgerüstet
163,4 PS Radleistung
Business
RNS 510
9x20 Q7 Felgen
Vorderachse AMG 6-Kolben Bremssättel mit 365x36mm Bremsscheiben
G-Ride mit H&R Dämpfern
Golf 7 GTD Lenkrad mit Schaltwippen
Kombiinstrument Klima vorn/hinten Weiss Beleuchtet
Viel Echt-Carbon
ColorMFA
+ ein paar OEM Tuning Spielereien
7H
Das Habe ich unter die Platine geführt, isoliert, und in den kleinen Metallkäfig gestopft der auf der Unterseite der Platine ist.
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Geiler Scheiß :D
Jetzt gibt's eine Testfahrt. :D
Parasol
Bad Tölz
T5 Sondermodell
29.06.2006
RNS 510+Sound
7HM
Habe heute erfolgreich von V24 (Kauf-Zustand) direkt auf V28 erfolgreich upgedatet. Gefällt mir sehr gut, vor allem die neu hinzu gekommene Farbe 'Weiß" und mehr Auswahl bei den Startbildschirmen.
Skeptisch war ich wegen der neuen animierten Rundinstrunente, aber speziell beim Ladedruck ist das einfach nur MEGA!
LG
Dirk
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
vor allem die neu hinzu gekommene Farbe 'Weiß".
Frau war dagegen. hab noch LEDs rum liegen. falls wer Bedarf hat... :(
Hat auch gleich getern der Kleinen erzählt, Andy hat das Auto kaputt gemacht
:D
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Ein kleines Problem hab ich noch. Die Tacho Nadel bewegt sich manchmal nur Schrittweise, ca. von 50 - 80 in 10 kmh Schritten. Hab ich die zu stark rauf gedreht? ( gegen dehn Uhrzeigersinn? )
Sonst passt alles. Außer die Geschwindigkeit. Normal war 105 und ich wurde nicht geblitzt in der 100ter .
Jetzt sagt mir die ColorMfa 93 und der Tacho ca. 110 kmh.
Klar. Nadeln sind anders drauf aber $€$€£ sind halt auch nicht extra für den Staat.
Justierung werd ich demnächst machen.
LG.
Andy
Meckalex
T5 Caravelle
04/2005
TDI® 77 KW
Lederlenkrad schwarz mit roten Nähten & Handschuhfachbeleuchtung
ColorMFA#KI Upgrade#LED Innen kpl#D-Lite Scheinwerfer Schwarz#T5.2 Heckleuchten dark#Schwarze Embleme#WWZH-StHzg FFB#LSH mit FFB#2.Batterie AGM#230V DEFA#Drehkonsolen#Anklappbare Spiegel#AHK#Scheibentönung Dransfeld '13#Sound Upgrade#Edelstahl Auspuffanlage Fox#Laufblinker
AHB
7hc/axbnx0/ns300fm52zXXXX
LG.
Andy
Hallo Andy!
Ja, hast wahrscheinlich zu tief drauf. Ich hab mir bei den Tachonadeln immer was unter gelegt und dann erst drauf gesteckt.
Viel Spaß mit der ColorMFA. Ich finde sie immer noch jedesmal Saugeil wenn ich im Auto sitze und starte
teclord
2005
nachgerüstet
Business
RNS 510
9x20 Q7 Felgen
Viel Echt-Carbon
ColorMFA
7H
@loyd
Schau mal was du als Quelle für die Geschwindigkeit Inder MFA ausgewählt hast ESP oder Kombiinstrument.
Da gibts Unterschiede gerade wenn man nicht die Serienbereifung fährt.
Und deiner Frau würde ich nochmal Bilder mit weißer Beleuchtung zeigen.
Medium 24704 anzeigen
GALY
Schwabstedt
04.05.2004
ja
MFB, Rückfahrkamera
Gewindefahrwerk, 19 Zoll Alus, Kühlergrill lackiert
7H
Wer mag sowas denn bei mir verbauen?
Ich bin da eher grobmotorisch veranlagt.
Parasol
Bad Tölz
T5 Sondermodell
29.06.2006
RNS 510+Sound
7HM
Muss einen Dämpfer einstecken:
Nach dem Update auf V28 zeigt er nun die oberen Gänge nicht mehr richtig an und der Ladedruck bleibt während der Fahrt dauerhaft auf Null.
Jemand eine Idee, was man machen kann?
Downgraden?
LG
Dirk
