Color MFA T5
hs_warez
T5 Caravelle
09/2005
AXD => AXE / Wagner Evo 1 LLK / AGR deakt. + Prüfstandssoftware
ColoMFA
doppelte Klimaautomatik
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
beh. Frontscheibe vom T6
Bilstein B14
Facelift-Umbau
MaxtonDesign Frontschwert (V2)
Avus AF10 9x20 ET45 275/35/20
Bosch URF7 PDC vorne/hinten
Danhag v8.1 GSM Modul
2.Batterie nachgerüstet
Carbon-Sitzheizungsmatten+originale Regler
Tachoringe aus Alu+weiße LEDs
mod. FOX-Edelstahlanlage
340mm Doppelkolben-Bremsanlage VA
WV2ZZZ7HZ6X0049xx
Hm, vorm Start dachte ich, alles klar - na ja, jetzt doch nicht mehr so!
Input-Kontakte der ColorMFA-Platine.
Für Öldruck, Bremsbelagverschl.-Anzeige und Waschwasser muss man die entsprechenden LEDs auf der Tacho-Platine anzapfen?
Werden diese Meldungen nicht aus dem CAN ausgelesen!?
Meckalex
T5 Caravelle
04/2005
TDI® 77 KW
Lederlenkrad schwarz mit roten Nähten & Handschuhfachbeleuchtung
ColorMFA#KI Upgrade#LED Innen kpl#D-Lite Scheinwerfer Schwarz#T5.2 Heckleuchten dark#Schwarze Embleme#WWZH-StHzg FFB#LSH mit FFB#2.Batterie AGM#230V DEFA#Drehkonsolen#Anklappbare Spiegel#AHK#Scheibentönung Dransfeld '13#Sound Upgrade#Edelstahl Auspuffanlage Fox#Laufblinker
AHB
7hc/axbnx0/ns300fm52zXXXX
Wo LED am Anfang steht, musst du direkt am KI- LED das Kabel links anlöten und zur Platine führen.
#575 Seite 29....eines von drei Kabel...
loyd
Salzburg
2009
Editionsmodell (United/Team)
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Na ja, sind ja 3 Reihen mit je 5 LEDs - also 15 Stück.
Widerstände sind beim ColorMFA nur 10 Stück dabei.
Bei den Status-LEDs sind ja auch 8 Stk. verbaut, man braucht aber nur 3 Widerstände!?
Ich hätte die Hintergrundbeleuchtung jetzt nicht durch Widerstände ersetzt.
Meine ist leider immer noch nicht versandt worden - soviel zum Thema Ende März, April. X(
Google Translate
wenn du dich hier durch die Bilder klickst sind die LEDs auch nur sauber ausgelötet.
Ich habe die große MFA. Da sind's gleich nochmal 5 Stück mehr.
Juppi!! Muss mich korrigieren. Ist heute versendet worden. :D
teclord
2005
nachgerüstet
163,4 PS Radleistung
Business
RNS 510
9x20 Q7 Felgen
Vorderachse AMG 6-Kolben Bremssättel mit 365x36mm Bremsscheiben
G-Ride mit H&R Dämpfern
Golf 7 GTD Lenkrad mit Schaltwippen
Kombiinstrument Klima vorn/hinten Weiss Beleuchtet
Viel Echt-Carbon
ColorMFA
+ ein paar OEM Tuning Spielereien
7H
Also wer noch Rahmen möchte darf sich gerne melden.
Aktuell habe ich noch 4 Stück, ob es weitere geben wird kann ich nicht sagen, da ich meinen Drucker verkauft habe.
hs_warez
T5 Caravelle
09/2005
ColoMFA
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
Bilstein B14
Facelift-Umbau
WV2ZZZ7HZ6X0049xx
Ok, das heißt, für die 3 Funktionen muss man wirklich die originalen Status-LEDs anzapfen.
Wenn man die originalen Status-LEDs entfernt, dann reicht es, wenn man nur die 3 Widerstände verlötet?
Google Translate
Hm, heißt also, die Beleuchtungs-LEDs für das originale Display einfach auslöten und fertig?
Genau diesen Schritt habe ich in keiner Anleitung gefunden - oder bin ich blind!?
Danke!
Habe gestern dann nur mehr die ColorMFA-Platine fertig bestückt (mit den ganzen Kabeln) - Einbau werde ich dann kommendes WE mal machen.
LG
PS: Hab das Foto jetzt doch noch gefunden!
hs_warez
T5 Caravelle
09/2005
ColoMFA
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
Bilstein B14
Facelift-Umbau
WV2ZZZ7HZ6X0049xx
Noch eine Frage, reicht es, wenn man nur die "CAN-Kabel" verdrillt, oder sollte man das bei anderen auch noch machen?
Danke!
Meckalex
T5 Caravelle
04/2005
TDI® 77 KW
AHB
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Großteils kann man sich an diese englische Anleitung halten, bzw. sich zu den Bildern von dem russischen Link selber etwas zusammenreimen.
Beim auslösten der LEDs musst du vorsichtig sein. Am besten mit Lötzange oder Heißluftlötkolben arbeiten. Sonst mit Pinzette und Flussmittel arbeiten und die LEDs auf einer Seite vorsichtig anheben, dann auf der anderen Seite weitermachen usw. bis sie ab sind. Sonst zerstörst du die Lötkontakte auf der Platine und bekommst den Widerstand nicht mehr drauf.
hs_warez
T5 Caravelle
09/2005
ColoMFA
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
Bilstein B14
Facelift-Umbau
WV2ZZZ7HZ6X0049xx
Danke für den Tip - mit den LEDs an sich habe ich kein Problem!
Habe schon die Tacholeds vom T5 umgelötet und damals bei meinem Astra H die komplette Instrumentenbeleuchtung!
Sprich, löten an sich ist kein Problem - auf Grund der etwas "mageren" Anleitung waren mir nur ein paar Dinge nicht ganz klar.
LG
Bratwursbratgeraet
Bayern
2007
Atlantis
Der Rahmen von teclord ist übrigens spitze! Die Color MFA sitzt damit perfekt. Ich konnte meinen Tacho letztes Wochenende auch umbauen und mit weißen Leds bestücken, blaue Tachonadeln aus der RLine einbauen und eine andere Tachoscheibe verbauen. Ich werde bald mal Fotos davon ergänzen. Muss auch sagen, dass der Tipp mit einem langen T20 Torx am Lenkrad vorbei hier im Forum sehr hilfreich beim ein- und ausbau war.
teclord
2005
nachgerüstet
Business
RNS 510
9x20 Q7 Felgen
Viel Echt-Carbon
ColorMFA
7H
Danke an alle die trotz anfänglicher Skepsis nun so zufrieden mit meinem Rahmen sind.
Ein Wiederholungstäter aus unserem Board hat in der Nacht die letzten beiden Rahmen gekauft.
Das Projekt Rahmen liegt also erstmal auf Eis.
Vielen Dank an alle die mich unterstützt haben.
hs_warez
T5 Caravelle
09/2005
ColoMFA
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
Bilstein B14
Facelift-Umbau
WV2ZZZ7HZ6X0049xx
TrInput xx - Kontakte auf der Platine: Kann man die beim T5 noch für irgendwelche Extras/Goodies nutzen, oder sind die beim T5 sinnlos/unbelegt!?
Danke!
LG
PS: Ja, der Rahmen passt gut - hatte ich letztes Wochenende mal probegesteckt.
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Die sind wohl für andere Autotypen. Die Platine kann ja für mehrere Fahrzeuge verwendet werden.
Ich hab hier aber auch noch eine Frage:
Gibt's mit der ColorMfa Probleme beim TÜV bzw. Pickerl?
teclord
2005
nachgerüstet
Business
RNS 510
9x20 Q7 Felgen
Viel Echt-Carbon
ColorMFA
7H
Ich wollte meine Color MFA eintragen lassen, und mein Prüfer hat mich nur völlig unverständlich angeschaut und eine seltsame Handbewegung gemacht die mir signalisieren sollte interessiert mich nicht.
Und wer doch Angst hat dass er damit Probleme bekommt, der schaltet die Color MFA einfach aus dafür wurde die Funktion extra eingebaut.
hs_warez
T5 Caravelle
09/2005
ColoMFA
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
Bilstein B14
Facelift-Umbau
WV2ZZZ7HZ6X0049xx
Display eintragen?
Na ja, irgendwo ist aber auch mal Schluss!
Auf die Idee wär ich nicht gekommen!
LG
teclord
2005
nachgerüstet
Business
RNS 510
9x20 Q7 Felgen
Viel Echt-Carbon
ColorMFA
7H
Hintergrund ist der, dass bei meinem Bus jede Schraube dich nicht mehr original ist eingetragen ist. Deshalb auch die Idee das Display eintragen zu lassen.
Markus-Ney
Norderney
06,2003
X-Trons, Standheizung mit Fernbedienung
MFA-Color,
7H
Bei mir hat er zu wenig angezeigt. Ich hab es auf den Wert 1.055 eingestellt und jetzt passt es vom angezeigten Verbrauch.
Wo wird der Wert eingestellt, bei Verbrauch???
Gruß Markus
Parasol
Bad Tölz
T5 Sondermodell
29.06.2006
RNS 510+Sound
7HM
Genau meine Kombi!
Dirk
Lester Burnham
03/2007
Hallo Zusammen,
so, ich habe jetzt auch meine ColorMFA verbaut, mir fehlt aber noch die Getriebeübersetzungen für meinen T5 2.5TDI 6-Gang 4Motion. Müsste Getriebekennbuchstabe JKT sein.
Kann die jemand posten, ich habe hier im Forum nichts finden können?
Danke
Lester
hs_warez
T5 Caravelle
09/2005
ColoMFA
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
Bilstein B14
Facelift-Umbau
WV2ZZZ7HZ6X0049xx
So, endlich drin!
Hat zwar etwas gedauert - hat aber dann auf Anhieb funktioniert.
Der Einbaurahmen erleichtert die Sache schon - nur muss man ihn oben - bei den 2 kleinen Anzeigen etwas bearbeiten - sonst spießen sich der Rahmen + die Tachoscheiben ein wenig (mehr kann man bei denen nicht mehr wegschneiden, sonst hat man in den kleinen Anzeigen eine Lücke!).
Für die Ausrichtung ist der Rahmen top!
Werde morgen dann die "Kalibrierung" der Geschwindigkeit machen und beim Verbrauch (hatte ich damals beim originalen BC auch schon) ca. 3% dazugeben.
Für heute bin ich sehr zufrieden - fügt sich gut ein!
LG
PS: Danke für Tips in der letzten Zeit!
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
A MFA color T5 - Elektrik 0
jubkln MFA Unterstützung im Raum Köln/Bonn/Euskirchen..Eifel Nachrüstung MFA bei Trapp ,Bj. 2008 ? T5 - Elektrik 11
nervoesi MFA Nachrüstung -> Tatsächlich Unterschiede bei Lenkstockschalter T5.1 und T5.2? T5 - Elektrik 4
Dokafahrer22 T5 aufrüsten mit großer MFA und MFL T5 - Elektrik 0
T Öltemperatur über MFA T5 - Elektrik 0
F schon wieder GRA und MFA nachrüsten T5 - Elektrik 0
C MFA Hintergrundbeleuchtung leuchtet mit voller Intensität T5 - Elektrik 0
hhorstmann Frage zur Belegung grüner Stecker vom KI bezüglich MFA Aufrüstung T5 - Elektrik 3
J T5 GRA&MFA T5 - Elektrik 4
DanielHN MFA in Farbe für den T5.1 T5 - Elektrik 1
M MFA Nachrüstung Hamburg T5 - Elektrik 0
Alf&Lucky Batteriespannung in MFA programmierbar? T5 - Elektrik 0
Markus-1988 Ebay Auktion E-MFA Bis zu 50 Messwerte in Ihrer MFA T5 - Elektrik 6
S Wo krieg ich einen Tacho mit MFA her?? T5 - Elektrik 0
T5MultivanRemscheid Tempomat ohne mfa Tasten nachgerüstet T5 - Elektrik 0
G Anzeige ausentemperatur ohne MFA T5 - Elektrik 2
M MFA meldet immer Tür offen T5 - Elektrik 9
T Mal wieder KI, MFA und Multifunktionslenkrad T5 - Elektrik 4
G Im MFA Werte anzeigen lassen T5 - Elektrik 0
T Öltemperatur auf der MFA anzeigen. Geht das T5 - Elektrik 9
boecki1 Tacho Transporter MFA nachrüsten / Anzeige freischalten ? Ez.08/09 T5 - Elektrik 3
Georgey MFA nachgerüsstet, jetzt geht der Tacho nicht mehr und die Tankanzeige spinnt, HILFE!! T5 - Elektrik 2
heikoW GRA nachrüsten, aber ohne MFA und ohne elektrische Fensterheber T5 - Elektrik 5
Bolli72 MFA meldet: "Gurt anlegen" T5 - Elektrik 13
P MFA auf MFA + umrüsten. T5 - Elektrik 0
BarneyG Leckstockhebel GRA + MFA ohne Heckscheibenwischer T5 - Elektrik 5
Ramona MFA in T5 umrüsten T5 - Elektrik 1
M Austausch Kombiinstrument mit MFA T5 - Elektrik 1
ktm300 MFA im Trapo T5 - Elektrik 0
K Komfortmenü in MFA-Hauptmenü, Ja oder NEIN??? T5 - Elektrik 2
T MFA verliert Kontrast T5 - Elektrik 5
J mfa, gra und viele probleme T5 - Elektrik 9
D keine Öltemperatur in MFA T5 - Elektrik 1
Jo_1 MFA T5 - Elektrik 14
Noks MFA im Trapo nachrüsten T5 - Elektrik 36
1 GRA-und MFA T5 - Elektrik 2
Hola Cocaina MFA Nachrüsten Automatik T5 - Elektrik 4
K Kombiinstrument vom T5.2 im T5.1 und MFA nachrüsten T5 - Elektrik 40
Samot35 Teilenummer für Komfortsteuergerät für MFA und EFH und GRA gesucht. T5 - Elektrik 36
S habe ich die große MFA oder nicht ?? T5 - Elektrik 5
citysprinter MFA beim Start auf Navigation (Nav aber nicht aktiv) T5 - Elektrik 11
misterm Gong + Anzeige in der MFA beim öffnen der Türen T5 - Elektrik 9
jensner Kombiinstrument mir großer MFA im Trapo T5 - Elektrik 18
Toyota2000GT Ausfall Climatronic - KI Beleuchtung - oberer Teil MFA T5 - Elektrik 2
M Hilfe: Welche Teilenummer hat passendes Kombiinstrument mit MFA klein oder MFA+ T5 - Elektrik 1
A ? zu KI und MFA T5 - Elektrik 6
B kein Radiosender im MFA / FIS nach umrüstung auf RCD 200 T5 - Elektrik 6
R GRA und MFA nachrüsten T5 MJ2010 T5 - Elektrik 1
S Mal wieder MFA T5 - Elektrik 4
MichaT3 MFA Umrüstung, Hilfe gesucht Bodenseeraum T5 - Elektrik 0
Ähnliche Themen
MFA
