Color MFA T5
Meckalex
T5 Caravelle
04/2005
TDI® 77 KW
Lederlenkrad schwarz mit roten Nähten & Handschuhfachbeleuchtung
ColorMFA#KI Upgrade#LED Innen kpl#D-Lite Scheinwerfer Schwarz#T5.2 Heckleuchten dark#Schwarze Embleme#WWZH-StHzg FFB#LSH mit FFB#2.Batterie AGM#230V DEFA#Drehkonsolen#Anklappbare Spiegel#AHK#Scheibentönung Dransfeld '13#Sound Upgrade#Edelstahl Auspuffanlage Fox#Laufblinker
AHB
7hc/axbnx0/ns300fm52zXXXX
Hast du mal deinen Service, also dem im Kombiinstrument nicht in der ColorMFA ausgelesen, war das nicht so, dass der bei den KIs mit original-MFA vorher in der alten MFA angezeigt wurde und es gepiept hat!?
Gruß Jan
Also das mit dem fälligen Service würde man doch auch beim Starten im Display der KM Anzeige sehen können.
RICSUC
2008
Original ist es ein Transporter und nachgerüstet hab ich ein KI aus einem multi mit großer MFA
Meckalex
T5 Caravelle
04/2005
TDI® 77 KW
AHB
Ok, also hast Du auch alle Kabel an den beiden Stecker (grün und blau) direkt angelötet? Denn dann sollten auch alle Infos/Fehler auch im ColorMFA angezeigt werden. Außer es ist eine kalte Lötstelle bzw es hat sich ein Kontakt/Kabel gelöst
teclord
2005
nachgerüstet
163,4 PS Radleistung
Business
RNS 510
9x20 Q7 Felgen
Vorderachse AMG 6-Kolben Bremssättel mit 365x36mm
Hinterachse 4-Kolben Bremsattel mit 330x26mm Bremsscheiben
G-Ride mit H&R Dämpfern
Golf 7 GTD Lenkrad mit Schaltwippen
Kombiinstrument Klima vorn/hinten Weiss
Viel Echt-Carbon
ColorMFA
+ ein paar OEM Tuning Spielereien
7H
Hier frisch aus Russland die Liste der Fehler bei denen die MFA piept
Additional buzzer work if you set speed limit (with enables sound) and also:
1. Low oil level (on some cars)
2. EGT overtemperature (on some cars)
3. Alternator error (on some cars)
4. Battery low voltage or high voltage (on some cars)
5. Opened doors while driving (on some cars)
6. Handbrake error while drive (on some cars)
7. Service notice (on some cars)
8. Low fuel (on some cars)
Meckalex
T5 Caravelle
04/2005
TDI® 77 KW
AHB
Nur bei KIs, die vorher keine originale MFA hatten.
Hab aber vorher auch eine originale MFA gehabt und die Service Anzeige, wenn fällig. Auch beim Schwager mit Highline, also von Haus aus Original großes MFA, steht Service im KM Anzeige-Display.
RICSUC
2008
Heute habe ich das manuelle zurücksetzen des Services probiert und siehe da es hat funktioniert . Das piepen ist weg !!
Vielen vielen dank für die zahlreichen HilfeStellungen! Dank Jungs!
M_S_W
Stuttgart
T5 Shuttle
08/2004
nachgerüstet
Trendline
RNS 510
Campingausbau
hab mich dieses Wochenende mal ans Einbauen gemacht. Jetzt wollte ich das ColorMFA in der Werkstatt auf dem Tisch testen (hab gerade kein T5 in Reichweite).
Allerdings bleibt das Display dunkel.....
Flashen nach Anleitung (Reset Pin für Bootloader Modus) klappt. Da zeigt das Display auch an was es soll. Flashen ohne Fehlermeldung.
Muss ich ausser +/-/Zündung noch was anschließen? Im youtube Video gehts zumindest an. Will jetzt nur ungern alle Kabel wieder auf Verdacht rausreissen.....
Danke euch
Marc
teclord
2005
nachgerüstet
Business
RNS 510
9x20 Q7 Felgen
Viel Echt-Carbon
ColorMFA
7H
Nein, außer -/+/ Zündung braucht es nichts weiter.
Die muss angehen und das Bootlogo zeigen.
M_S_W
Stuttgart
T5 Shuttle
08/2004
nachgerüstet
Trendline
RNS 510
Campingausbau
Oh Mist - hab ich befürchtet.
Hätte ich es mal nur vorm verlöten getestet.
Komisch ist halt daß ich mit dem Flashtool draufkomme und sogar ein Bootlogo aufspielen kann.
Vielleicht warte ich doch mal auf den Bus - Bevor ich alles zerreiße....
Hattest Du mal ein fertig verlötetes KI aufm Tisch welches so angelaufen ist? Könnte mir nur vorstellen daß einer der Can Bausteine die MFA husten lässt.
teclord
2005
nachgerüstet
Business
RNS 510
9x20 Q7 Felgen
Viel Echt-Carbon
ColorMFA
7H
Ich hatte die MFA schon oft nur so auf dem Tisch zum testen.
Mehr als plus minus und Zündung braucht es nicht um sie zum Leben zu Erwecken.
kaldy
Röckingen
09/2003
WV2ZZZ7HZ4H022xxx
wie ist bei euch das mit dem Verbrauch?
Habe in Bordcomputer 2 angeblich schon 70 liter verbraucht habe aber noch ca. einen halben Tank.
Gruß Kaldy
RICSUC
2008
Bei mir hat er zu wenig angezeigt. Ich hab es auf den Wert 1.055 eingestellt und jetzt passt es vom angezeigten Verbrauch.
G
Gelöschtes Mitglied 99
Guest
Ja, so habe auch den Wert so korrigiert, dass der Wert in der unteren Hälfte passt. Das Problem ist, dass in einen trockenen T5-Tank 92 und nicht die angegebenen 80 Liter passen.
Gruß Jan
M_S_W
Stuttgart
T5 Shuttle
08/2004
nachgerüstet
Trendline
RNS 510
Campingausbau
Fehler gefunden. Leider komplett demontiert. Das Zündungs+ ist auf der Platine nicht richtig durchkontaktiert.....
Ich kann jedem nur empfehlen, den Tisch Test vorm Einbau zu machen. Hab jetzt zur Sicherhet auch nochmal jedes angelötete Kabel durchgemessen. Morgen gehts wieder ins KI
hs_warez
T5 Caravelle
09/2005
AXD => AXE / Wagner Evo 1 LLK / AGR deakt. + Prüfstandssoftware
ColoMFA
doppelte Klimaautomatik
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
beh. Frontscheibe vom T6
Bilstein B14
Facelift-Umbau
MaxtonDesign Frontschwert (V2)
Avus AF10 9x20 ET45 275/35/20
Bosch URF7 PDC vorne/hinten
Danhag v8.1 GSM Modul
2.Batterie nachgerüstet
Carbon-Sitzheizungsmatten+originale Regler
Tachoringe aus Alu+weiße LEDs
mod. FOX-Edelstahlanlage
340mm Doppelkolben-Bremsanlage VA
WV2ZZZ7HZ6X0049xx
Hm, wäre gerade beim Einbau - was macht man denn mit den Beleuchtungs-LED des alten Displays (kleines FIS)?
In der Beschreibung wird nur auf die Status-LEDs eingegangen!?
Danke!
LG
Meckalex
T5 Caravelle
04/2005
TDI® 77 KW
AHB
Danke!
LG
...Auslöten und die beiliegenden Widerstände einbauen....
ODER:
Von @teclord den Rahmen auf Ebay kaufen und alles drin lassen und das Display fixiert, im richtigen Abstand, perfekt in der Mitte ausgerichtet haben
hs_warez
T5 Caravelle
09/2005
ColoMFA
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
Bilstein B14
Facelift-Umbau
WV2ZZZ7HZ6X0049xx
ODER:
Ja, nur wo kommen die Widerstände hin?
Sind ja nur 10 Stück dabei - und 2 braucht man schon bei den Status-LEDs!?
Meckalex
T5 Caravelle
04/2005
TDI® 77 KW
AHB
....Anstatt den leds von der alten Hintergrund Beleuchtung der Kleinen MFA
hs_warez
T5 Caravelle
09/2005
ColoMFA
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
Bilstein B14
Facelift-Umbau
WV2ZZZ7HZ6X0049xx
Na ja, sind ja 3 Reihen mit je 5 LEDs - also 15 Stück.
Widerstände sind beim ColorMFA nur 10 Stück dabei.
Bei den Status-LEDs sind ja auch 8 Stk. verbaut, man braucht aber nur 3 Widerstände!?
