Wur_Tester
Ich hoffe das form ist noch aktiv ist
Der link oben geht leider nicht mehr
Hoffe es kann jemand helfen
Hallo,Ich hoffe das form ist noch aktiv ist
Hui, da ist aber einer schlecht auf OBDeleven zu sprechen :-)Moin
Schreibe doch "obd eleven" an.
Warum sollen Andere für die Fehler der Anderen gerade stehen. Bzw. Warum sollen vcds User anderen Softwareherstellen aushelfen.
Bitte verstehe mich jetzt nicht falsch.
Wer ein gutes Werkzeug hat, kann eben gute Arbeit abliefern.
Wer Schrott hat, kann nur Murks abliefern.
Dies sollte bedacht werden, vor dem anschaffen von Werkzeugen.
Lieber Bernd,Wenn es den VCDS - Machern endlich mal gelingt, eine Version für Android auf den Markt zu bringen, bin ich sofort dabei.
So lange muß das Obd - eleven herhalten.
Just my 2 cents...
Moin, mal eine Frage bezüglich des BCM, habe in meinem ein 2010 Highline BCM, nach der Programmierung des Bestätigen der Öffnung und Schließung per Horn der ZV. Wird (ist klar) die Hupe angesprochen, habe aber auch eine DWA verbaut, wie kann ich nun auswählen, dass der Ton über die DWA ausgegeben wird oder geht das erst ab einem neueren BCM ab BJ 11,12,13,14 ?
Hi, danke für die super schnelle Antwort. Wäre super, wenn du mit der Byte/ Bit mal zukommen lassen kannst. Es sieht auf fotos einfach cooler aus mit "vollem" Licht. Dann werde ich das mal entsprechend Testen. In den aktuellen Dokumenten hier, hatte ich dazu nichts gefunden.
Danke.
Flo
Ein letztes Mal noch ... Hat noch jemand eine technische Lösung für mich ?
