Ostseeliebe489
- T5 Kastenwagen
- 11/2012
- TDI® 103 KW
- Basis
- RCD 210
kürzlich habe ich mir einen gebrauchten VW T5.2 EZ11/2012 140ps CAAC Motor 6 Gang mit ca 132700km gekauft.
Nachdem ein bekannter den Bus mit VCDS 17.1.3 ausgelesen hat kamen ein Paar Fehler zum Vorschein. Laut Checkheft wurden bis ca 80000km und bis ca 2016 alle Services bei VW abgestempelt. Den Fehlern ist aber zu entnehmen, dass der Bus schon nach 16 Monaten eine Laufleistung von 132553 haben sollte. Kann das sein oder liefert VCDS oft einfach komplett falsche Datumsangaben?
Die Laufleistung des MSG lässt sich leider nicht auslesen.
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)
Labeldatei: DRV\7H0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 7H0 937 087 H HW: 7H0 937 087 Bauteil: BCM T5GP H+4 H47 0254
Revision: BO047001 Seriennummer: 0429 283120071 Codierung: A0A0393A0E212012000008106C2B8C900080430F60860000320000000000
Betriebsnr.: WSC 02736 790 00000 VCID: 397EF6A6B0C2D289EE-806C2
Fehlercodes gefunden:03428 - Ansteuerung Abbiegelicht links 006 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 116
Kilometerstand: 132553 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.04.24
Zeit: 21:53:3703304 - Rückmeldung Schließzustand Tür hinten rechts 008 - unplausibles Signal - Sporadisch Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 116
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.04.24
Zeit: 21:53:37
Vielen Dank für eure Hilfe und entschuldigung falls es so einen Thread schon gibt.
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 116
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.04.24
Verlernzähler: 116
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.04.24
Zeit: 21:53:37
