hilfiger02
kann mir jeman sagen wie ich einen ausgebauten T5 Zuheizer mit can-bus mein obd stecker anschliessen can.über den w-bus ausgang bekomme ich kein kontakt zum vag-com.
...ich kann über diese Art von Reparaturen mittlerweile auch nur den Kopf schütteln.
Man geht an die Probleme ran wie die ....teilweise null Ahnung und Austauschen bis der Fehler gefunden ist, da rollen sich mir die Fußnägel auf .
Jeder Fehler am ZH oder WWZH lässt sich im eingebauten Zustand analysieren ...und erst dann kann man das entsprechende Teil tauschen.
Wenn der ZH verriegelt ist und sich nicht entriegeln lässt, ist der Trick dazu auch hier im Board beschrieben.
Mit der Websato Software kann man auf jeden Fall drauf zugreifen ......auch im ausgebauten Zustand, dazu muss man jedoch ein Adapterkabel benutzen, weil ja der Zuheizer mit Spannung versorgt werden muss, sowie der OBD Stecker.
