Danke für deine Empfehlungen!
Das Spacecamper-Netz scheint fürs Heck wohl so "der Tipp" zu sein. Ich tue mich allerdings etwas schwer damit, dass man beim Spacecamper-Netz zur Installation in Fahrzeugteile bohren muss... Ist das unproblematisch? Gibt es ähnlich gute Lösungen, bei denen das Fahrzeug selbst unversehrt bleibt?
Und zum Lüftungsgitter: Hast du das auch selbst? Max123 bemängelt bei dem ja die Maschengröße. Kannst du dazu wa sagen? Wie sind da deine Erfahrungen so?
Hi Troady
da empfiehlt sich sinnigerweise zunächst die Überlegung welche Maschengröße du überhaupt benötigst, respektive welche Biester ferngehalten werden sollen. Danach die Suche nach entsprechenden Produkten auf dem Markt.
Ich fand die Vanshower.de Produkte für Heckklappe und Schiebetür von der Verarbeitung nicht schlecht und schnell anzubringen. Deren Maschengrößen-Angaben (für nordische/südliche Länder) sind aber, jedenfalls für meine Zwecke, unbrauchbar. Nachdem ich die nordenglischen Midgets nach Anflug des Netzes, gemächlich aber zielorientiert durch das nordische Moskitonetz beim Durchkrabbeln beobachten musste, hab ich mir bei extremtextil.de wirklich feinmaschigen Stoff besorgt und drüber genäht.
Bei Maxxcamp gibt es fürs Schiebefenster ein leichtes Fensternetz zum schnellen Einsatz (eher großmaschig). Dieses wird bei Nichtgebrauch ins feste Fenster geklemmt.
So ein Lüftungsgitter wie von francar beschrieben hab ich auch - ist sehr sperrig bei Nichtgebrauch und ... sehr großmaschig. Hat aber auch ua den Vorteil, dass du es bei Regen benutzen kannst.
Viel Erfolg bei der Suche
Danke für deinen Input! Also ferngehalten werden sollen in erster Linie Schnaken/Moskitos... Und davon möglichst alle Arten und Größen... Egal, ob deutsch, englisch, skandinavisch, franzözisch, italienisch...
Insofern wohl lieber was engmaschiges.
Welches Lüftungsgitter hast du denn genau? Und bist du insgesamt zufrieden damit? Der Regen-Vorteil hat ja auch was für sich, aber eben nur, wenn es Mücken und co. grundsätzlich abhält. Tut es das denn?
Für das Heck kann ich das Moskitonetz von Spacecamper bzw. die Idee nur empfehlen. Wenn man ein einig mit der Nähmaschine umgehen kann (oder auch die Frau) lässt sich dies auch gut selbst anfertigen.
Danke auch dir für deinen Tipp. Und wieder das Spacecamper-Netz!
Wie oben geschrieben, habe ich etwas Bedenken, weil man bei dem ins Fahrzeug bohren muss. Aber das Ergebnis scheint das wohl zu rechtfertigen...
