j1sende
- Hamburg
- T5 California
- 05/2008
- TDI® 62 KW EU5 CAAA
- 5-Gang
- California Trendline
- 7HCT62
auch bei meinem 2008er California Trendline ist ab und an die Batterie nach ein paar Tage Standzeit tiefenentladen.
Ich habe jetzt versucht, am Stecker T23 unter dem Beifahrersitz die Spannung am Can-Bus Low (orange/braun) zu messen. Den hier oft beschriebenen Stecker T10au konnte ich nicht identifizieren.
Was mir auffiel ist dies: Wenn ich den Zündschlüssel abziehe, bleibt die Spannung auf <5V stehen (habe nicht diese 36 Minuten gewartet).
Öffne und schließe ich die Fahrertür, geht die Spannung innerhalb von Sekunden auf Bordspannung Das heißt doch, der Can-Bus ruht, oder nicht?
Öffne und schließe ich allerdings nach Abziehen des Zündschlüssels die manuelle Schiebetür, hat das keinen Einfluss auf die Can-Bus Spannung. Es bleibt bei <5V ( "wach").
Könnte es also sein, dass wenn ich durch die Schiebetüre aussteige, der Can-Bus nie einschläft und die Batterie leer zieht?
Grüße Jan
=>Fehlerlog nach Batterieentleerung anhängend
=> Batterie ist eine 2 Monate alte Exide 85AH
Grüße Jan
