Aufstelldach lässt sich zeitweise nicht mehr schliessen!
Tirolspitz
T5 California
16.03.2006 WV2ZZZ7HZ6H096827
Hallo aus Tirol!
Unser Aufstelldach macht seit kurzem am Ende des "Hochfahrzyklus" sehr komische Geräusche und lässt sich dann für einige Zeit nicht mehr schliessen - zumindest bis jetzt gelang uns die Schliessung immer noch nach ca. 20 Minuten Öffnungszeit.
Ich habe den "Hochfahrzyklus" aufgenomme (gezippte Audio-Datei - leider nicht anders möglich), damit Ihr die üblen Geräusche hören könnt. Nachdem das Dach geöffnet ist, hört man wie ich versuche das Dach wieder zu schliessen, und obwohl man die "Pumpe" deutlich hört rührt sich beim Dach nichts.
Habt Ihr eine Ahnung ob die Pumpe oder ein anderes Teil kaputt ist - in der Werkstatt will man mir vorest einmal eine neue Pumpe (€ 1.300,- inkl. Einbau) einbauen und dann weitersehen.
Wäre total froh wenn Ihr uns weiterhelfen könntet - sind gerade ziemlich verzweifelt da bereits letztes Jahr der linke Hydraulikzylinder vom Aufstelldach undicht war (auch billiger Spass) und nun noch das ...
DANKE, Markus.
P.S. Danke für die Vorab-Info mit der Audio Datei!
globerocker
Moderator
Team
82008 Unterhaching
T5 California
12/05
Spritmonitor ID
7HZ5H066xxx
klingt als wäre jede Menge Luft im System.
Würde dazu passen, daß schonmal an einem der Zylinder gearbeitet wurde.
Bitte aber nicht über mehrmaliges Auf- und Zufahren versuchen, die Luft da raus zu bringen. Das klappt sowieso nicht.
Das System sollte ordentlich gereinigt und entlüftet werden.
Bitte auch am Dach mal die Führungsschienen der vorderen Gleitsteine reinigen.
Da sammlt sich auch jede Menge Dreck als Bremse an...
Dentmen
56 .....bei Koblenz
04/2018
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
Winter 19 Zoll 255/40 R19
Sommer 20 Zoll 275/35 R20
7HZ
7EJ
....das Geräusch kenne ich von unseren Hydraulischen Zahnarztstühlen ........da fehlt definitiv Öl.
So wie sich das anhört, wird ab einer bestimmten Füllmenge nur noch Luft angesaugt bzw. in den Hydraulikkreislauf gebracht - da funktioniert dann nix mehr.
Wie Yves schon beschrieben hat, dürfte da wohl bei der letzten Reparatur etwas nicht richtig befüllt worden sein - oder es ist was undicht.
Öl verdunstet aber nicht einfach so - somit sollte irgend wo etwas feucht sein - oder halt nicht richtig befüllt.
.....Tirol ???? - ich bin nächste Woche wieder für ein paar Tage in Köfels .........auf der Jausenstation Edelweiß.=)
Themenstarter|in
Tirolspitz
T5 California
vorest DANKE an Alle! :danke:
Werd jetzt wohl mit meiner Werkstätte streiten dürfen ...
lg aus Tirol Markus
... und schöenen Urlaub bei uns an Claus.
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
ENB2705 T5 Cali Aufstelldach defekt; Ausbau und Zerstörung die einzige Möglichkeit?? T5 - California 13
R Schaltplan elektrisches.hydraulisches Aufstelldach T5 - California 0
S T5 el.Aufstelldach Notfalllösung T5 - California 5
Parasol Profilschiene für Aufstelldach selber nachrüsten T5 - California 2
Parasol T6-Aufstelldach "dichter" als das T5-Dach? T5 - California 8
T Dachträger Aufstelldach T5 - California 3
johnny the dude Aufstelldach öffnet nicht T5 - California 10
N Aufstelldach Problem T5 - California 12
T Aufstelldach schließt nicht T5 - California 3
S Schimmel am Aufstelldach? T5 - California 9
L Brauche euren Rat - Aufstelldach durch Hochdach ersetzen? T5 - California 5
A Aufstelldach funktioniert nur bei laufendem Motor und nach 5sec Reset T5 - California 2
wojass Wie man das aufstelldach ohne strom aufmachen kann???? T5 - California 2
C Aufstelldach öffnet nicht mehr T5 - California 6
phach flache flexible Solarmodule aufs Aufstelldach montieren? T5 - California 133
bluearrow Isolierung Aufstelldach im Winter (vorher: Hochdach im Winter) T5 - California 2
E Austausch Spoiler beim Cali Beach Bj 2009 mit Aufstelldach T5 - California 1
G Aufstelldach defekt T5 - California 18
B Aufstelldach schließt nicht - alle Problemlösungen probiert!!! T5 - California 7
M Aufstelldach T5 - California 9
U Aufstelldach hält nicht mehr T5 - California 7
bluearrow Isomatte+Matratze im Aufstelldach T5 - California 4
bluearrow Rostfraß Aufstelldach T5 - California 1
E Garantiefall Aufstelldach abgelehnt T5 - California 4
R Dachgepaecktraeger fuer hydraulisches Aufstelldach T5 - California 7
J Aufstelldach defekt-Ölverlust??? T5 - California 2
C Klappern Aufstelldach T5 - California 1
M California Aufstelldach, 2 zur Auswahl T5 - California 1
B Probleme Aufstelldach SCA190 T5 - California 9
squadune Abdeckung zwischen Aufstelldach und Markise T5 - California 1
uromiro Aufstelldach Beach aus Alu? T5 - California 2
KiteLoop Dachträger Befestigung für Aufstelldach T5 - California 17
A Aufstelldach Stoffschürze T5 - California 1
Guido BIB Faltenbalgfenster incl. Fliegenschutz Tuch Aufstelldach 2S4 T5 - California 0
tcr maximaler Platz unter Aufstelldach - leichte sommerdecke T5 - California 2
bulliritt Schutznetz im Aufstelldach Serie? T5 - California 7
squadune Dachträger für Aufstelldach T5 - California 2
Michaxmotion zerrissenes Aufstelldach T5 - California 5
pino120 Cali Aufstelldach 3. Fenster T5 - California 3
Lefty75 Beach Konfigurator auf VWN ohne Aufstelldach??!!?? T5 - California 10
M Manuelles Aufstelldach klemmt beim Schließen T5 - California 4
J Aufstelldach Wasserabfluss Verstopft T5 - California 2
Genoveva Aufstelldach-Innenisolierung T5 T5 - California 24
A CU spannt nachts aufstelldach... T5 - California 2
J California Hochdach vs Aufstelldach T5 - California 27
dbirke Mütze für´s Aufstelldach T5 - California 3
N california beach Aufstelldach T5 - California 3
Monstertom Aufstelldach macht Geräusche im vorderen Bereich T5 - California 6
Luakra Austausch Hydraulikzylinder Aufstelldach T5 - California 9
C Bedieneinheit für Aufstelldach T5 - California 3
Ähnliche Themen
