g601
- DN
- 03/2013
- TDI® 132 KW
- DSG®
- Editionsmodell (25/Match/Special)
- Xenon+LED-TFL, Leder/Alcantara, 7-Sitzer, Dynamiklkg., Dämmglas, StHzg. mit FFB, 2x eSchiTüre
- Bilstein B14 nach 5.300 km, per VCDS: CH/LH über NSW, d=90 sec., Tränenwischen, Auto-Lock, RFK über PDC-Taster aktiv bis 20 km/h, Autoverr. nach 30 Sec., FK LED RüLi, schw. VW Emblem vorn, schw. Ladekantenschutz, LS 21 9,0Jx20"ET45@275/35/20" schw. matt Sommer, AZEV R 8,5Jx18"ET50 @255/45/18" Winter
- 7H (6N0)
- T5 2.5 TDI 96 KW Autom, Front. EZ 12/07 offroadgrey, behindertenger. Kasettenlift, SCA-Aufstelldach
AW: Audi Q7 Felgen auf einen T5
Hallo HANSA und Danke für Deine Antwort.
Mit "nicht passen" wirst Du wohl die zu große Abweichung des Reifens zur Serienbereifung meinen, die den Bus falsche Tachowerte anzeigen lässt. Das ließe sich ja justieren. Mit nem 255/35/21 wird das auch nix, da es den nur mit TFI 98 gibt, ich brauche mind. einen 102-er, daher die breiteren Reifengrößen.
Diese Widrigkeiten bekomme ich schon in den Griff, aber es stellt sich halt die Frage, ob die sich dann ergebene Kombi, 9,5x21"ET39 und einem 265/40/21" Reifen überhaupt Unters Blech kommt. Ziehen kommt nicht in Frage. Hier gibt es ja auch Berichte über 10x22" ET 45 oder ET 40 mit 265/22"-ern...
