Servus Zusammen,
ich bin gerade dabei meinem Bus paar neue Fernlichter zu spendieren.
Verbaut sind Hella 75 Zusatzscheinwerfer und ein Wippschalter mit Beleuchtung.
1. Anschluss:
Eigentlich sind Stromlaufpläne kein Fremdwort für mich, aber Hella scheint da etwas anderes zu machen :-) .... oder i steh grad brutal aufm Schlauch
So wie ich das lese, ist bereits im linken Teil der Anleitung ein geschlossener Stromkreis zu sehen, bei dem bei Betätigung des Fernlichts die Zusatzleuchten mit angehen.
Ich sehe den rechten Teil der Anleitung als "Option" mit Schalter. D.h. der Schalter liegt als Unterbrecher auf den ursprünglichen Strompfad 56a Fernlichtkabel --> 86 Kontakt Relais.
Passt diese Ansicht???
2. Beleuchtung Wippschalter:
Da ich NICHT den org. Hella Schalter nehmen werde, nun meine Frage:
Ist es überhaupt möglich einen Wippschalter mit 3 Pins so zu beleuchten, dass er bei Licht "an" ( wie alle Bedienelemente) bereits leuchtet? So wie er jetzt angeschlossen wird, ist ja nur bei Stellung "I" die Beleuchtung vorhanden.
Merci schon mal für die Antworten...
Greets
Flo
1. Anschluss:
Greets
Flo
