T1 Fahrer
- T5 California
- 04/2006
- No
- California-Comfortline
- RNS-2 DVD
- P O L Y R O O F
- WV2ZZZ7XXXXXXXXXXX
Habe heute mal eine zweite T91 an meinerm T5 angemeldet.
Das geht mit dem VCDS wirklich recht einfach - wenn man weiss wo man sucht...:
Wie folgt vorgehen:
Steuergerät wählen -> * 0B Luftheizung *
...die 7H0819002R... wird angewählt
Adaption/ Anpassung wählen -> * 10 *
Kanal wählen -> * 05 *
Theoretisch steht bei euch oben links nun "Learning oder Anlernen".....
* 1 * als Wert wählen - dann wie gewohnt innerhalb von 5 Sekunden die * OFF * Taste am T90/ T91 drücken - die rote Lampe sollte sich dann wie gewohnt verhalten.
Wie man meinen Bildern entnehmen kann habe ich nun zwei Fernbedienungen angelernt.
Grüße.
T1 Fahrer
Hier noch die Variante für euren Freundlichen Händler:
Das Anlernen des Telestarts erfolgt über den Anpassungskanal 5.
Es darf kein Ereignisspeichereintraggespeichert sein (Fehlerspeicher).
Steuergerät für Standheizung anwählen
10 Anpassung
Kanal 5 anwählen
Wert 1 eingeben und quittieren
Geänderten Wert speichern
Übernehmen eingeben
Auf dem anzulernenden Telestart die Taste „ Aus“ innerhalb von 5 Sekunden betätigen.
Auf dem Telestart muss die LED kurz aufleuchten.
Im Tester muss die Anzeige von „ lernen“ auf „ gelernt“ umspringen.
Während des Lernvorganges nicht direkt neben der Antenne (Fahrertür) die Anpassung vornehmen, da es zu Überreichweiten kommen kann (ca. 5 Meter Abstand vom Fahrzeug).
Und nun noch eine Info zu den verwendbaren Sendern:
Mit dem Empänger T70 können nur T70 Sender verwendet werden.
Mit dem Empfänger T90 können T90 und T91 Sender verwendet werden.
Es gibt Originale VW Sender und Non-VW Sender.
Non VW Sender lassen sich eigentlich nicht am Original Empfänger anmelden.
Wie folgt vorgehen:
Grüße.
T1 Fahrer
10 Anpassung
Kanal 5 anwählen
Übernehmen eingeben
