hi,
eigebaut hab ich sie nicht. das wer anderer der sich zwar mit Webasto auskennt.
Da er aber kein Spezialist auf VW ist hat er den Handsender nur am Telestart angelert.
(soweit ich es gesehen habe 1x plus 1x masse 1x zur heizung Pin 1)
Hat so auch funktioniert ein schalten aus schalten hat alles geklabt.
das Problem war nur das sobald ich ber ffb eingeschalten habe auf dem Display (Dachhimel)
30min gestanden sind und dann auch abgeschalten hat.
Darauf hab ich nachgelesen und es schreiben so wie auch hir das man sie per VAG (bzw. VCDS)
anlernen muss.
Hab es wie hir beschrieben gemacht bekomm auch die meldung "lernen" dann auf die "off" taste gedrückt im VAG steht dan "gelernt" und dann Warten. Auf der ffb leuchtet kurz die rot lampe so wie beim ausschalten.
Programm geschlossen, Zündung aus und zack stehen 30 min am Display. per ffb kann ich sie nicht abschalten. Am Display ausgeschalteten und zack schaltet sich wieder ein für 30 min.
so geht das jetzt seit 3 Stunden.
Fehler speicher ist leer. bzw mitlerweile bekomme ich den Fehler unter spannung.
beim anlernen war aber keiner vorhanden.
Hätte gesucht ob ich die Sicherung finde hab aber nur die für das Bedinteil gefunden. War auch schon drausen aber unterm Bus hat trotzdem noch was gewerkelt. Sobald ich die Sicherung wieder rein steck stehen wieder die 30 min
am Display.
Auf wälcher Batterie hängt die Heizung. Die im Motor oder die unterm Sitz?
