G
gelöschtes Mitglied
Guest
Hallo Freunde,
letztes Jahr fiel mir auf, dass mein linker Blinker nicht mehr am Fahrradträger funkioniert - kann ja nicht sein, der ist ja quasi neu!
Also Birnchen rechts links getauscht - tot. Träger an einem anderen Fahrzeug später geprüft, geht alles. Also muss es ja quasi die E-Dose sein. Ein bisschen recherchiert, die Klemmfunktion um die Pins vergammelt gerne mal und dann geht nix mehr. Da sowieso auch die Anhängererkennung vergammelt war (der kleine Schalter schaltet nicht mehr) habe ich eine neue Dose besorgt. Die lag dann ein halbes Jahr im Keller - ich schraube nicht so gerne im Regen - um jetzt eingebaut zu werden.
Tja, die Schrauben sind so vergammelt, da habe ich spontan die Köpfe abgebohrt. Die alte Dose könnte ich jetzt abbauen, aber wie bekomme ich die neue dran?
Die Schraubenreste sitzen immer noch bombenfest. Ich habe mit der Dose neue Schrauben mit Mutter besorgt. Hinten an der Halterung sind ja drei Muttern vierkant dran. Sind die auf den Halter geschweißt? Zumindest habe ich die nicht bewegt bekommen.
Was würdet ihr hier machen?
Meine nächste Idee ist, die Schrauben abzuflexen/abzusägen und dann neue Löcher zu setzen. Ist die Dose halt etwas gedreht. Den Halter kann man leider nicht abnehmen, der ist ja mit der Stoßstange verschweißt. Warum auch immer.
Der Halter ist so vergammelt, da ist bestimmt nur noch die Hälfte da :-)
Vielen lieben Dank für eure Tips und Anregungen :-)
