ABS + ESP Lampe leuchten zusammen
fish-face07
17 Aug. 2018
4
nähe Dortmund
2010
Hallo zusammen , ich benötige eure Hilfe ! Seit längerer Zeit leuchten an meinem Auto die ESP und ABS Leuchte zusammen. Ich habe folgende Fehlercodes in der Werkstatt erhalten.
Fehlercode: 668 Spannungsversorgung B Plus
Fehlercode: 287 Raddrehzahlsensor HR n.i.O
Spannungs-/Stromversorgung fehlerhaft. Zusatzinfo vom Steuergerät zum Fehlercode. Unterer Grenzwert überschritten. Fehler permanent.
Den Raddrehzahlsensor habe ich dann getauscht aber der Fehler liegt weiterhin an. Desweiteren schwankt die Drehzahl sporadisch und gering. Könnt ihr mir helfen was ich als nächstes machen soll ?
DANKE !
Moin @fish-face07
Habe seit einer Woche bei unserem Bulli das gleiche Fehlerbild. Da dein Thread älter ist: was war es final? Sensor oder Steuergerät?
Vielen Dank vorab!
Da bleibt nur auslesen! Wenn ein Sensor angezeigt wird, kann es auch die Verkabelung sein. Wenn der Sensor getauscht und Fehler bleibt, die Kabel unterm Sitz Kreuz tauschen. Also links mit rechts tauschen! Wandert dann der Fehler mit?
Da gibt es einen weiteren Trick:
- Fehler löschen
- Zündung an - kommt der Fehler nicht direkt wieder sondern erst wenn man losfährt, liegt es mit Sicherheit am Sensor.
Bei einem Fehler an der Verkabelung kommt der Fehler sofort wieder wenn man die Zündung an macht.
