Vielen Dank erstmal für Eure Beiträge.
Ich bin im Besitz eines AXE Motors im VW T5 und habe Krümmer und Turbo ausgebaut. Krümmer ist sowohl an mehreren Stellen gerissen als auch verzogen. Also neuen Billigkrümmer (Guss) bestellt, den als unbrauchbar identifiziert und einen Mittelpreisigen bestellt und siehe da es kam ein Blechkrümmer, der genauso aussieht wie der originale Krümmer. Es ist nur die Krümmerdichtung selbst dabei gewesen. Jetzt zum Problem: wollte einen Dichtung zwischen Abgaskrümmer und Turbo bei VW kaufen, leider gibt es die nicht, da der originale Krümmer ohne Dichtung verbaut wird. der Flansch am Krümmer sieht gut aus und hängt ja an einem "Flexrohr", so, wie der originale. Dichtung einzeln zu bekommen scheint schwierig. Ich überleg jetrzt, ob ich den Flansch Krümmer/Turbo ebenfalls, so wie VW, ohne Dichtung zusammenschraube. Ein gerinfügiger Schiefstand des Flansches würde ja durch das Flexrohr beim Anziehen gerade gezogen.
Welche Empfehlungen gibt es? Falls ich unbedingt eine Dichtung verbauen soll, woher bekomme ich die? Beim Abbau des Krümmers fiel mir eine Dichtung entgegen, aber die wurde wohl eingesetzt, da der Kopf mal in Bearbeitung war und der alte Krümmer wieder verwendet wurde.
Für eine schnelle Antwort wäre ich dankbar, da ich beim Zusammenbau bin. Bilder vom neuen Krümmer stelle ich ein.
