BullyHUM
- Forst/Baden
- 2006
- Highline
- RNS-2 DVD
- Alle
- Bilstein B-12 Pro Kit mit Eibach Federn, Diewe Trina Felgen 18"
- 7HM
Hallo Zusammen
T5 2,5 TDI 174 PS DPF 2006 270.000 KM viel Langstrecke , wird immer lange warm gefahren.
Habe im Stand und teilweise beim Rückwärtsfahrten , Abgasgeruch im Innenraum..
Wie stellt sich der dar :,
- mal mehr mal weniger , je nach Fahrweise-->> Kurz bis Mittelstrecke etwas mehr Langstrecke etwas weniger
manchmal auch gar nicht..
- wenn ich die Klima laufen haben weniger, wenn die Klima aus ist, etwas mehr .... subjektiv ...
- War schon bei mehreren Werkstätten habe selbst auch von unten gefahndet , es fand keiner Rußspuren an Krümmer etc. worauf das zurückzuführen wäre
- Turbo wurde in diesem Zuge getauscht da der Versteller Luft hatte ( da gab es Rußspuren ) und der Turbo mit 250.000KM nicht mehr frisch war .
- Einer meinte wenn das Kühlwasser nach Abgas riecht, ist der Intertcooler undicht Richtung Kühler , tut es aber nicht .
- Einer meinte es könnte blow by Gase sein .. wenn ich den Öldeckel öffne ist eher Vaccum als Überdruck, Motor braucht auf 30.0000 KM 0,5 Liter Öl
demnach ist der Motor gesund , Motor läuft rund .
- was ich habe ist etwas Ölnebel an dem Rohranschluss von der Ventildeckleldichtung Richtung Ansaugung ( die Entlüftung )
- hatte schon 2 x gerissene Krümmer , da trat das Problem auch auf , aber man sah die Rußspuren deutlich.
- Abgaswerte sind laut TÜV in Ordnung
- hatte 3x verdreckten Differenzdrucksensor ( speziell auch nach Abgasmessung beim TÜV-->> nach Vollgas in den Begrenzer )
wurde gereinigt und funktioniert wieder, Fehlerspeicher sagt OK.
- Auspuff ist dicht
- Der Freundliche fand auch nichts und meint nach und nach alles Auswechseln was mit Abgassystem zu tun hat , und vergoldetet Originallteile einbauen
Hat da jemand eine bessere Idee
Grüsse
Uli
- Auspuff ist dicht
Grüsse
Uli
