Bugstuff
- Bremen
- T5 Kastenwagen
- 2012
- TDI® 103 KW
- Aftermarket
- Lang, Klima, MFA, el. Fensterheber, PDC, Tagfahrlicht, Regensensor, Tempomat, Kurvenlicht, NSW
- H&R 45mm
- 7j0
Moin zusammen,
seit ein paar Wochen fällt regelmäßig bei starkem Regen und teilweise nach dem waschen mein Abblendlicht links aus (H4, automatische Lichterkennung).
Erst fängt es an zu flackern, dann bleibt es dunkel. Manchmal geht es dann wieder für ein paar Sekunden, wenn ich die Zündung aus- und wieder einschalte. Einmal war es nun so, dass es gar nicht mehr wollte. Nach löschen des Fehlerspeichers funktionierte es wieder. Der Scheinwerfer, das Leuchtmittel und der Stecker sind trocken. Ich habe den kompletten Kabelstrang entlang der Stoßstange und im Motorraum verfolgt und konnte keine Beschädung finden, das Leuchtmittel habe ich schon getauscht. Fernlicht funktioniert ganz normal. Hat jemand eine Idee? Gibt es typische Fehlerquellen? Wie gesagt, es tritt nur bei starkem Regen auf - bei Trockenheit funktioniert alles einwandfrei...
Gruß Nico
Gruß Nico
