Nabend zusammen!
Gestern haben mein Vater und ich in meinen Trapo LR 4Motion eine 2er-Sitzbank in die dritte Reihe auf der linken Seite eingebaut.
An dieser Stelle muss ich einfach mal wieder
sagen an all die, die ihre Erfahrungen hier teilen! Ohne diese hätte ich mich wahrscheinlich wohl gar nicht erst an den Einbau getraut ...
Ich habe während der Montage einige Fotos gemacht, welche ich euch nicht vorenthalten möchte. Vielleicht kann der ein oder andere ja ein paar Infos aus diesen Bildern ziehen.
Zum Glück stand uns eine Grube zur Verfügung, so konnten wir auch einigermaßen gemütlich an der Unterseite des Bodenblechs arbeiten.
Angefangen haben wir mit dem Bodenanker vorne links; hier haben wir das "Verstärkungsblech" mit der Teilenummer 7H3 803 243 B verwendet.
Fertig montiert sieht dieses Blech von unten dann so aus:
Das Vernieten der Bleche habe ich mir, wie andere hier auch bereits, gespart. Auch in meinen Augen macht es keinen Sinn.
Weiter ging es dann mit dem Bodenanker vorne rechts.
Bezüglich des Verstärkungsblechs kam von
@Microvilli die Frage, auf wie dieses richtig zu montieren ist.
Wir haben für diesen Anker 2x 7H0 802 763 A genutzt.
Für uns war schnell klar, dass es so in unsern Augen die einzig sinnvolle Möglichkeit ist:
Die beiden nun noch freien Löcher würden das Verstärkungsblech für einen weiteren Bodenanker (Einzelsitz neben der Doppelsitzbank; Anker vorne links) bilden.
Weiter gehts mit dem Bodenanker hinten links.
Hier haben wir schlussendlich doch das Verstärkungsblech 7H0 803 333 A verwendet, welches uns erst als nicht wirklich passend erschien. Nach kurzem überlegen entschlossen wir uns doch noch das gespiegelt Blech 7H0 803 334 A zu ordern, und zu schauen ob dieses besser passt. Heute also geschaut, und siehe da.... .... falsch gedacht. 7H0 803 334 A passt nicht.
Lange Rede, kurzer Sinn: 7H0 803 333 A ist das richtige Blech für diese Stelle.
Fertig montiert sieht das Ganze von unten dann so aus:
Nun zum Bodenanker hinten rechts.
Nun ja... An dieser Stelle haben wir kein Verstärkungsblech eingebracht. Wie auf den Bildern zu erkennen findet sich genau an dieser Stelle ein tragendes Metallteil, welches mit der rechten Hinterradaufhängung (heißt das so??
) verbunden ist.
Wir haben uns also dazu entschlossen, dass das dann wohl schon die von VW vorgesehene Verstärkung sein wird.
Hier die Bilder dazu:
Im Allgemeinen sind wir so vorgegangen, das wir die Löcher da wo es ging, von unten vorgebohrt haben. Mit einem Stufenbohrer haben wir die Löcher dann von oben bis auf 14 mm aufgebohrt.
Alles in allem haben wir schon etwas Zeit benötigt, sind mit dem Resultat aber sehr zufrieden.
Nun fehlt noch der Campingausbau drum herum, aber auch der ist schon in Arbeit. Wenn alles fertig ist, kommen dann noch die Sitzbezüge aus Leder (liegen schon bereit) drüber und dann kann es losgehen zum Offroadcamping!
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung!
Mwe
Edit: 7H0 803 334 A habe ich nun also über und würde es zu einem vernünftigen Preis an einen anderen Bastler, der die Bank auf die rechte Seite setzen möchte, abgeben.
