So, einmal eine Zusammenfassung zu den Bodenankern (Sitzankern), wie auch zu den Verstärkungsblechen. Ich habe nun eine zweier Bank in der dritten Reihe auf der rechten Seite in einem komplett leeren trapo eingebaut und hier kurz die Erfahrungen. War nicht so einfach auf Anhieb das richtige zu finden, leider gibt es nicht wirklich eine komplett passende Übersicht.
Wie in den vorigen Beiträgen waren die Verstärkungsbleche für die rechte Seite (vorne 7H0 803 334 und hinten 7H0 804 334A) richtig. Die für die Mitte (also linke Seite der Zweier Bank) auch, allerdings ist vorne schon so ein Belch drunter, ebenfalls mit vorgebohrtem Loch. Da musste / konnte ich also nichts anbringen. Für die hintere Sitzaufnahme war die Teilenummer 7H0 802 763 A korrekt. Wäre vorne nicht sowas schon gewesen, dann wäre dieses Teil ebenfalls korrekt gewesen.
Beim langen Radstand unterscheiden sich übrigens die hinteren Verstärkungsbleche nicht, die für die vordere Sitzaufnahme sind andere.
Hier ein Bild mit kurzer Übersicht, was ich beim recherchieren kurz hingekritzelt habe ;-) Vllt. hilft es ja noch dem einen oder anderen.
Was die Bodenanker/ Sitzverankerungen an sich angeht, gibt es auch zwei verschiedene!
Nämlich welche, die für die Chrom Verblendungen ausgelegt sind. Das ist die Teilenummer: 7H0 883 873 E
Passende Blenden dazu wären chrom mit der Nr. 7H0 883 087 (5R5)
Und welche für die schwarzen Plastikverblendungen.
Teilenummer: 7H0 883 873 F
Passende Blende in Plastik Schwarz: 7H0 883 087 A (9B9)
Man muss sich also am besten vor dem einbau überlegen welche Blenden man drauf haben will. ;-) die Schienen sehen auch tatsächlich unterschiedlich aus und man bekommt die Blenden auf jeweils die anderen Abker definitiv nicht drauf.
Es fibt noch die Schiene / Anker: 7H0 883 873 D, aber da habe ich nicht rausgefunden was das für eine ist oder für welche Blenden.
Was ich dabei übrigens so witzig finde, bei ebay/Kleinanzeigen werden die Anker für ca. 25 Euro das Stück mit Blende gehandelt. Teilweise mit Rost etc. Und natürlich von Privat, also ohne Rückgaberecht. Im Internet kann man aber Original VW Teile bestellen, Kostenpunkt: schiene: 21,15 Euro, Blende 6,05 Euro. Gesamt also: 27,20 Euro.
Warum werden die Teile bei ebay so teuer gehandelt... lohnt sich dann gar nicht.
