Disturber
- 18 Feb. 2020
- 10
- 2
- 5
- 2003
- nachgerüstet
- Comfortline
- RNS-2 DVD
vielleicht hat jemand einen guten Rat für mich, ich hatte schon einiges hier gelesen aber noch nichts passendes gefunden
Beim letzten Öl überprüfen ist mir aufgefallen, dass ich zu viel Öl im Motor habe. Daraufhin habe ich 4 Liter abgesaugt um
auf die Max Skala vom Ölstab zu kommen. Ölwechsel habe ich dann später auch noch gemacht. Hier sind mir auch schon kleine Metallpartikel
im Öl aufgefallen. Das Altöl habe ich noch, evtl. müsste ich das dann nochmal genauer untersuchen.
Woher könnte das zu viel Öl kommen. Kühlwasserverlust habe ich nicht. Ich gehe stark von Diesel aus.
PDE wäre natürlich eine Möglichkeit, jedoch gibt es keine Startprobleme - auch nach längerem Stillstand.
DPF wollte ich mit VCDS auslesen - hier gibt es aber keine Messwertblöcke. DPF wurde wohl mal nachgerüstet (7h0181ca KBA17027 steht im Schein)
Ich weiß nicht ob das mit zusammenhängen kann - Ich hatte damals schonmal einen neuen Krümmer verbaut - jetzt gibt es wieder das Problem, dass es im Innenraum
nach Abgase riecht. Vermutlich wird er wieder einen Riss haben.
VCDS meldet keine Fehler.
Vielen Dank für jeden Tipp
Grüße Alex
Grüße Alex
