quickrun
- Berlin
- 08.2005
- TDI® 128 KW
- nein
- Highline
- RNS-2 CD
- WV2ZZZ7HZ5H
- 7H
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Öldruckanzeige.
Nach einem Motorschaden bei 250.000 km habe ich den Motor instand setzten lassen.
Nach der Motoreninstandsetzung habe ich nach ca. 2000 km den ersten Ölwechsel machen lassen.
Danach hatte ich folgendes Fehlerbild.
Wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist, geht bei 1550 Umdrehungen die Öldruck Warnanzeige im MFD an.
Bei Änderung der Drehzahl geht die Anzeige sofort wieder aus. Es erfolgt kein Eintrag im Speicher des Steuergerätes oder in der MFA.
Es ist auch nur genau dieser Drehbereich, wo der Fehler auftritt.
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
Beste Grüße
Klaus
Beste Grüße
Klaus
